Klemens Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam mam pytanie odnośnie sprzęgła. Dziś je wymieniłem e39 2.3 i bierze od samego początku tj, milimetr dwa i już rusza czy tak musi być?? Może jest jakaś regulacja przy pedale??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 14 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 masz sprzegło hydrauliczne i b.dobrze ze tak bierze znacze ze jest ok.! gorzej jak by brało ku samej gorze tam niema zadnej regulacji! przy pedale jedynie moze bys sprezyna regulujaca twardosc pedału sprzegła! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
