gwizd jak turbiny
popatrz czy nie jest strzelony waz (pekniety,sprawdz opaski)od doladowania, rowniez moze byc uszkodzony czujnik doladowania lub regulator zmiennej geometri przy turbinie jest zaciety pozdrawiam napisz czy to sie dzieje podczas jazdy czy na postoju <bmw_2> a tak na marginesie jak dobrze ciagnie pali meszta to nic nieruszaj :gril:
Możliwe, że to przebicia na głośniki z alternatora. Spróbuj wyłączyć audio i posłuchaj, czy też tak świszczy. Jeżeli nie śwista, to masz odpowiedź ;) Mi pomogła wymiana badziewnego radia na nowego pioneerka, ale równie dobrze może to być wina innego elementu car-audio ;)
Pozdrawiam.
nie ma problemu, jak bedziesz mial zamiar przyjechac to daj wczesniej znac na PW, od 15.00 jestem w domu
Ja w ten piatek lub nastepna sobote bede w Bogatyni, jesli do tej pory nie dasz rady przyjechac to spotkamy u Ciebie,
pozdro
