wysadza chłodnice
jak by uszczelka to powinny iść spaliny ze zbiorniczka??
nie koniecznie zobacz czy nie buzuje woda w zbiorniku po przegazowaniu auta przy otwartym korku jak buzuje to raczej jednak uszczelka a co do odpowietrzenia układu to powinien się odpowietrzyć przez korek tylko trwa to dłużej
Dokładnie jak pisze rychu1976 miałem taki problem tylko że w benzynie spaliny normalnie , ciśnienie na cylindrach dobre , ale uszczelke szlak trafił . jak by nie pisać BMW naj częściej gotuje sie przez .
1. zapowietrzony układ chłodzenia
2. termostat
3. sprzęgło lepkościowe
4. korek chłodnicy
5. uczczelka głowicy
z czego punkt 2,3,5, wystempują naj częściej .
wiesz tak raczej nie sprawdzisz termost. tez kiedys probowałem ale mi sie wydaje ze potzrebne jest jeszcze cisnienie jakie jest w ukł. i wtedy go otworzy!
nie, najlepiej zawiesiś termiostat na nitce i zanurzyć w zimnej wodzie i zacząć podgrzewać, powinien zacząć sie otwierać w tem 80 st. C a max otwarcie chyba w 95 , wsadzenie go od razu do wrzątku może nie spowodowac takie efektu,
ten sposób działa, SPWADZONE
