mariusz13 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 witam może ktoś ma pomysł którędy przeprowadzić kable z komory silnika pod kierownice w e-36 kupiłem stroboskopy i niewiem gdzie najlepiej się przebić na forum nie mogę znależć podobnego temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 18 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 z lewej nie wiem, ale... z prawej strony pod schowkiem jest gumka, przechodza przez nia przewody do komory (albo jest zaslepiona- nie pamietam)... wylot jest kola aku (silnik m43, e36 coupe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 18 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 w e36 z lewej strony masz w scianie grodziowej plastyk ktoredy idzie wiazka kabli! w tym plastyku jest mały okragły otwor ale on jest w całosci delikatnie nozem mozna go wyciac uwazaj zeby kabli nie poprzecinac i pod maska odkrecasz cała płytke z bezpiecznikami i przekaznikami jest przy błotniku jest przykrecona na malutke torx! unosisz do gory i masz przelot! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 przebiłem się z lewej właśnie do skrzynki z bezpiecznikami i w 325 polecam bo nigdzie za wiele miejsca niema stalowy drut i tak jak pisaliście torxy i pod skrzynkę z bezpiecznikami i nawet lekko poszło dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
