DIEGO E30 Opublikowano 8 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Witam wszytkich,w koncu nadszedł czas na swapa .Uzbierałem odpowiednią sumę na silnik 2.0 m20 z kompletnym osprzętem.Swapa sam bede robił z kumplem w moim małym garażu.Jednak po silnik bede musial jechac kawał drogi ,równiez musze wypozyczyc przyczepke.M20 jest w budzie wiec mozna sie przejechac i posłuchac jak pracuje,cieszy mnie równiez fakt,że auto przyjechało zzagranicy i niby ma nieduzy przebieg udokumentowany,zresztą z tymi przbiegami to niewiadomo.Na zdjęciach piec wygląda konkretnie ,ale wygląd ni odzwierciedla stanu technicznego. Mam pytanie do posiadaczy m20 na co trzeba zwrócic uwage przy oględzinach?Nie chce się nadziać poprostu.Silnk wiadomo nie jest nowy jednak doradzcie na co trzeba uważać. Dzieki za porady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 8 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 co do pracy silnika! zobacz jak chodzi na wolnych obrotach zeby nim nie rzucało lub cos w tym rodzaju! na grajace delikatnie zawory sie nie stresuj bo ma zawory regulowane! zerknij czu rure od wydechu ma czysta i czy nie czuc oleju w spalinach! zobacz jak bedzie chodził jak temp. stoi na wskazniku duzo to swiadczy czy czasem nie jest uszczelka dmuchnieta itp.! luknij tez na płyn chłodniczy czy jest czyst jak rowniez olej w silniku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 8 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Dzięki Danich napewno sie dostosuje do wskazówek.Wczoraj przejechałem sie E30 2.0 ,czuć różnice nie jakąś gigantyczną ,ale lepiej sie jedzie poprostu.M20 ma troche większy moment obrotowy no i praca samego silnika jest zaje .. fajna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 12 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 M20 musisz jeździć troche inaczej,żeby zobaczyć różnice. 6cylindrówki najlepiej chodzą powyżej 3.5tyś obrotów. Jak trzymasz 3.5-6tyś.na każdym biegu to zapier... Co do wskazówek Danich dobrze gada(wódki mu dać he,he) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Narazie chce mieć 2.0 na dobry początek,jak przekładka pójdzie zgodnie z planem to sie w przyszłości wsadzi cos większego.Bedzie kasa bedzie swapowanie. [ Dodano: 15 Czerwiec 08, 12:22 ] znalazłem cuś takiego na beemce-klub:http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25423 4.0 pod maską w e30 na wąskiej lampie :shock: prawie trzysta koni ,gosciu pisze ,ze to na piątym biegu zrywa mokry asfalt. Koniecznie to zobaczcie [ Dodano: 15 Czerwiec 08, 12:24 ] http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25423 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
