radzio Opublikowano 8 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 jak w temacie,naleje płyn,odpowietrze dobrze aż w samochodzie gorąco i wszystkie węże są gorące,a po 20 kilometrach wywala płyn przez korek od chłodnicy,teraz to chyba wiekszy mam problem bo zauważyłem wyciek z pod chłodnicy.co to może byc że tak wywala?termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 8 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 jeśli wszystko dobrze odpowietrzyłeś i przewody mają jednakową temperaturę, to na 100 % nie będzie termostat... może to być pierdółka - korek zbiorniczka płynu, i może to być - uszczelka pod głowicą... po odpowietrzeniu, dmucha Ci ciepłym powietrzem w samochodzie (czyli: działa ogrzewanie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 8 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 tak daje gorącym powietrzem,jeden wąż jest tylko letni ten co idzie od termostatu do tej metalowej częci co jest pod visco.wyjme termostat t zaleje wodą i zobaczymy co to [ Dodano: 8 Czerwiec 08, 14:38 ] a korek to on ma opuszczac cisnienie czy jak?bo ja go nie dokrecam mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 8 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 korek ma być dokręcony mocno tzn.w rekach nie zadnym kluczem czy coś problem możesz mieć błachy bo walnięty termostat albo jakąś nieszczelność albo uszczelka...mi niby też wszystko działało pięknie a płyn znikał...okazało sie ze przy odpowiedniej temperatuze rozszeżało się pęknięcie na króćcu zbiorniczka i wywalało mi płyn na kolektor i wszysko było suchutkie:( wtedy to byłą panika:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 8 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 zrobione juz,wąż który idzie górą do dołu bloku na opasce był pęknięty,a termostat i tak wyjąłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
