kontrolka zużycia klocków hamulcowych BMW 525 E39
Witam,
W samochodzie BMW 525 E39 touring TDS z 1996 r.
po wymianie przednich tarcz i klocków hamulcowych dalej świeci kontrolka sygnalizacyjna na desce rozdzielczej. Czy ona powinna być kasowana (jeżeli tak to w jaki sposób) czy może informuje że coś jest uszkodzone w czujniku (przwód pomiędzy klockami a puszką) ?
Proszę o pomoc i informację.
Z góry serdecznie dziękuję :)
verbalek
  • 2 miesiące temu...
W mojej e 36 zrobiłem tak jak na jakims forum wyczytałem - na 15 min. odłączyć akumulator po założeniu nowych czujników lub ich zwarciu tylko że ja mam 316i z 95r i prosty ten silniczek i komputer więc nic się nie działo jak taki manewr zrobiłem i pomógł, kontrolka zgasła. A właściwie to zrobić to trzeba auto podpiąć pod kompa i skasować błąd jak już założysz czujniki. Chyba ze wogóle nie zakładasz juz czujników to musisz stare czujniki zewrzeć i też skasować błąd.
BMW ma to do siebie,że jak zapali się kontrolka zużycia klocków oznacza to jednocześnie zużycie czujnika.Niestety kolego czeka Cię wymiana czujnika klocków.Pocieszenie-kosztuje ok.40 zł.Warto sprawdzać klocki i wymienić je,zanim czujnik to wykaże.Też mam e39 i już to przerabiałem.Powodzenia! <bmw_3>
