Pitbull810614 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Jakis miesiac temu wymienialem regulator cisnienia paliwa, rozwalilo mi go bo sie zatkal powrot paliwa.Wymienilem regulator a w baku musialem odciac rurke ktora prowadzi az do pompy paliwa ona napelnia taki kielich pod pompa ale teraz tego nierobi bo jest ucieta ale pompa jest calutka zalana paliwem.I teraz po zapaleniu silnika na benzynie nierowno chodzi i strasznie piszczy pompa nie caly czas sa momenty ze piszczy tylko troszke jak myslicie czy to juz koniec pompy czy cos inego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 5 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 mi jak piszczała pompa to były oznaki jej końca:( ale wiązało się to z tym ze poprzedni właściciel jeździł dosć często na rezerwie i troche dał jej popalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DavMc Opublikowano 5 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 potwierdzam jeżeli zaczyna hałasować to jej koniec zbliża się nieuchronnie... Czasami zdaża się że można przejeździć jeszcze parę miesięcy na niej, ale miej na uwadzę że w każdej chwili może paść i nie pojedziesz dalej... a masz LPG? bo jak tak to trzeba pilnować żeby w baku było ok 15-20l benzyny i co jakiś czas dolewać świeżej, lub zamontować wyłącznik pompy, ale słyszałem że wtedy komp świruje... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 6 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Zaoewne przytarła się-ale sprawdz czy powrót jest drążny bo może być przytkany i dlatego wyje.NIGDY-jak masz gaz nie zakładaj wyłącznika pompy-skąd bierzecie takie bzdury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
