static86 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Witam, mam pytanie. Mianowicie słabo u mnie słychać wiatrak, temperatura nie rośnie, wszystko gra ale jak odpalam auto to visco się spina na ok 40s to wtedy szumi aż miło. Podczas jazdy i w korkach już go tak nie słychać, u was też tak jest czy zawsze szumi jak złapię temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 jesli załącza sie tuż po uruchomieniu silnika i dopiero po kilku sekundach "cichnie" to nic tylko się cieszyć. przy uruchamianiu zimnego silnika efekt jest bliski pełnemu złączeniu bo w czasie postoju medium wewnątrz viska spływa grawitacyjnie w dolną jego część bez wzgledu na temperature i zanim równomiernie się rozejdzie po scianach to po uruchomieniu działa załączone .Jak to się "ułoży" to cichnie i rozłącza się by w dalszej pracy reagować na zmiany temperatury. Wzrost temperatury podczas jazdy nie jest potem przecież taki szybki wiec możesz nie wyczuć ze pracuje już załączone ponieważ stopniowo i płynnie się to odbywa. Ja słysze różnice w pracy viska dopiero jak otworze maskę bo tak w kabinie to niewiele słychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
