Mayor1982 Opublikowano 21 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 witam, mam taki problem z moim bmw mianowicie tylne opony zuzywaja sie nie rowno prawe i lewe kolo sa juz praktycznie bez bieznika ale tylko po zewnetrznej stronie opon,wew. strona dalej wyglada jak nowa, opony maja moze 6 miesiecy, jak pojechalem do warsztatu to pseudo mechanik powiedzial mi ze tak ma byc bo u nigo w aucie tez tak jest. co proponujecie sprawdzic, ustawic, wyregolowac. z gory dzieki <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 21 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 na początku sprawdź luzy w zawieszeniu tylnym, jeśli wszystko będzie ok to podjedź na komputerową geometrię kół, tam sprawa się wyjaśni... jeśli masz zglebowane autko to kąt pochylenia tylnych kół będzie na minusie i z czasem wewnętrzna strona opony będzie się szybciej zużywała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Jeśli ktoś zglebuje autko bez głowy to moze to być objaw ale jesli tak wcześiej nie było to bezsensu jest wymieniac opony dwa razy w roku z tego powodu. Tak jak pisał tazunio, najpierw zobacz co się dzieje z zawieszeniem tylnym (sprawdz spręzyny czy gdzieś nie są pęknięte pozatym tuleje na tylnej belce i poduszki amortyzatorów tylnych. To ostatnie ciężko wyczóć na trzepaku i pomiarze skuteczności amortyzatorów. Wybite lub peknięte poduszki zmieniają punkt górnego mocowania amortyzatora wiec i kąt pochylenia ulega zmiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
