Kieru Opublikowano 19 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Witam. Mam taki problem.W sobote wymieniałem z kolega w świerzo zakupionej bmw 525 24v świece zapłonowe na zimnym silniku.Pięć ładnie poszło,jedna na trzecim cyl.szła ale ze strasznym oporem aż coś skrzypiało.Prubowaliśmy też na gorącym silniku i to samo,potem nalałem w otwór nafty i zostawiliśmy to na 24 godz.I zaczeliśmy odkręcac,szło jagby mniej opornie ale po paru obrotach przestało stawiać opór,a świeca niechce wyjśc.Kręci sie ale coś niepozwala jej wyjśc.Gwint napewno trafiło,i teraz pytanko gdzie we wrocku lub okolicy można to naprawić baz scigania głowicy?Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba156 Opublikowano 20 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 powiem krotko jak sie masz dwie lewe rence to niepchaj ich w silnik ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 20 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 powiem krotko jak sie masz dwie lewe rence to niepchaj ich w silnik ok A co tu lewe ręce maja do ukreconego gwintu :?: rozumiem ze Tobie nigdy nic sie nie uszkodziło w aucie albo nie napotkałes zadnych problemów podczas wymiany Podjedz do byle warsztatu i wlasciwie to co zostało ze swiecy mechanik najpewniej zerwie a gwint który pozostał trzeba wykrecic delikatnie wykretakiem a potem wyzbierac "odkurzaczem" smieci które wpadły ewentualnie do srodka cylindra innej opcji bez sciagania głowicy to raczej nie ma. :wink: [ Dodano: 20 Maj 08, 07:43 ] A tak na marginesie ostatnio był trening driftowy w skarbim takiego zielonego nissana 200sx czy tam silvia chyba s14 i co gosc zrobił kilka rundek i swiece wywaliło do góry został jedynie gwint w głowicy i co wtedy tez bys im powiedział ze jak maja dwie lewe ręce to niech sie nie biorą za drift :?: :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kieru Opublikowano 20 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 seba coś tam,coś tam! To ja powiem krutko,jak masz mówić krutko to lepiej nic nie mów!Bo się pewnie guwno znasz a zabierasz głos! Mordulec byłem dziś u faceta którego mi polecono w jednym warsztacie remontującym głowice.To starszy gość który od 10 lat naprawia pozrywane gwinty z głowicą na aucie i ma nawał roboty, mówi że to jest naturą aluminium że gwinty siadają,wystarczy że ktoś wcześniej przeciągną świece i teraz taki efekt.Zrobił by to dziś gdyby nie to,że cholerna świeca obraca śię a nie wykręca,nawet podczas pracy silnika zbytnio nie wydostaje sie kompresja.A w m50 świeca jest głęboko i niema jak jej z tamtad wyszarpać.Mówi że zerwany gwint musiał sie na świecy owinąć i blokuje ja przed wyjściem.Mówi że jagby świecy nie było to wstawia reperaturkę z gwintem i po kłopocie, a w takim wypadku jażdzić aż wypchnie ją kompresja i przyjechać do niego.Tylko po wystrzeleniu tej świecy czy ona nie narobi jakichś zniszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 20 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 wiesz kompresja jest tam duza jak ona strzeli ciekawe czy nie zrobi dziury w masce! ale chyba nie tam jest jeszcze wygłuszeni! moze na postoju na wyzszych obrotach sprobowc na 5 garach ja wydmuchnac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 21 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Witka jak wystrzeli to powinna zostać na przewodzie wysokiego on ją powinien wyhamować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Tam nie ma przewodu-świeczke trzyma cewka-jak chcesz uniknąć bałaganu to zdejmuj głowice lub tak kombinuj żebu wykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik89vr Opublikowano 26 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 NA SWIECE JEST NASADZONY PRZEWOD WN A NIE CEWKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 27 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 NA SWIECE JEST NASADZONY PRZEWOD WN A NIE CEWKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W sobote wymieniałem z kolega w świerzo zakupionej bmw 525 24v świece Tam są cewki a nie przewody. Świecę jak wystrzeli to może narobić trochę szkód... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 28 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 wyzszych obrotach sprobowc na 5 garach ja wydmuchnac nie polecam takich rozwiązań bo jak wywali świece a jakiś brud lub kawałek gwintu wpadnie do cylindra to zryje ci tłok i tuleje najlepiej pojedz do fachowca ktury to zrobi bez zdieńcia głowicy i da ci gwarancje albo zrzuć głowice rozwierć otwur i wkręć tulejke regenerującą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 28 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 NA SWIECE JEST NASADZONY PRZEWOD WN A NIE CEWKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Co to ma być -klawisze się poblokowały czy coś komuś odbija?(silnik M50- pytanie_bmw ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kieru Opublikowano 1 Czerwca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Witam.Świeca już naprawiona.Wystrzeliła w zeszłą sobotę uszkodziła nasadzoną na nią cewkę[silnik M50].W poniedziałek kupiłem cewkę razem z fajką i pojechałem do tego majstra u którego byłem wcześniej.Zajeło mu to ok.3 godz.nagwintował otwór,dorobił tulejkę,wkręcił ją,wydmuchalismy opiłki,wkręcił świece,założyłem cewke,odpaliłem i jest ok.Całe szczęście że bez zdejmowania głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
