Maciek Opublikowano 17 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Witam, mam 2 małe pytanka... 1) w e30 na checku zapaliła się lampka motorol - poziom oleju w normie, lampka ciśnienia ok czyli gaśnie zaraz po odpaleniu silnika, olej jest dość świeży - co za to może odpowiadać? uwalony czujnik? jeżeli tak to gdzie on jest? 2) w e36 brata za diabła nie można włączyć ukrytych testów na obc... tzn można wejść w menu testów i wybrać nr ale potem po naciśnięciu set/res kasuje się nr testu i nic się nie dzieje - chyba że test wybiera się czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
