Looker Opublikowano 12 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Witam Czy gdy czujnik temp płynu chłodzącego (dla kompa) jest uszkodzony lub wskazuje błędną wartość to komputer pokaże to jako błąd ? Jak mam zimny silnik to mam problem z odpaleniem tzn. silnik sam się nie utrzyma trzeba gazować a tak po 2 min jest już ok, wolne obroty trzyma i w ogóle. Problem jest tylko jak zimny. Byłem na kompie ale żadnych błędów nie pokazało tylko błąd z lambdą ale to przez gaz. Pojeździłem tylko na benzynie przez parę dni i pojechałem jeszcze raz na kompa i nie było tego ani innych błędów mimo, że w międzyczasie zgasł mi jak był zimny. Co to może być ? :?: Byłem pewien że czujnik temp płynu do kompa ale w błędach nie wykazało bmw_beer Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 14 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witam moja jak jest zimna to kulawo pali zimna,na ciepło jest ok ,chociaz ja mam cos nie tak z regulatorem cisnienia paliwa.Co do tego czujnika to mi sie ukręcił i dlatego ciezko pali prawdopodobnie,ale czy to wyskoczy na kompe to nie iwme ,ale wydaje mi sie ze nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik89vr Opublikowano 15 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Witam na kompie jako błąd to napewno nie zapisze mozna to zdiagnozowac dobrym kts na oscyloskopie i przejzec rzeczywiste parametry silnika napiecia itd pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
