rafikone Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 mam problem,moja bmka nie chce sie wkrecac powyzej 5 tys obroto wsumie mozna powiedziec ze ledwo jezdzi na wolnych obrotach nie chce chodzic silnik skacze i gasnie.milem wadliwa uszczelke pod glowica wymienilemn a tu dalej tak samo:(co robic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 a sprawdzałeś przepływomierz i przewody powietrzne między przepływką a silnikiem :?: poszukaj bo już takich tematów dużo było wygląda na to że łapie lewe powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 no sprawdzalem przewody wszystkie sa szczelne niektore powymienialem a w jaki sposob sprawdzic przeplywke czy dziala prawidlowo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 najszybciej zamienić się z jakim kolegą z BMW... możliwie, że przy podłączeniu pod kompa można przeskanować parametry z czujników, ale co do tego to nie jestem pewien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 11 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 a jest jakis inny sposob sprawdzenia przeplywki bo niestety nie mam od kogo pozyczyc:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek44 Opublikowano 12 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Drogi panie. to ze ci auto muli w moim przekonaniu jest do naprawienia bez wiekszego wkladu kasy tylko troche czasu i cierpliwosci. Wyczysc caly dolot powietrza od filtra az do tlokow. Przepustnice, przeplywomierz, kolektor... no wszystko po drodze wyplukaj w benzynie. Wykrec tez wtryski i tez umyj benzyna. Wszystkie wezyki posciagaj i wyczysc. Poprostu powykrecaj wszystko, oprucz samego silnika, i wyczysc, umyj benzyna. Chodzi mi o caly dolot powietrza i paliwa. Wymien filtry. Sa niedrogie. I uszczelnij wszystko. Mi kiedys tez auto jak tobie mulilo i nie rowno chodzil silnik. Poswiecilem jeden dzien na przeczyszczenie wszystkiego i jak wieczorem odpalilem auto to mialem TAKIEGO banana na twarzy. A jak to nie pomoze to wez sie za hydraulike. Ale mysle ze juz nie bedzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 od jutra rana biore sie do roboty:)splanuje sobie od razu glowice dla pewnoscui czy czasem jeszcze kompresja nie ucieka poskladam wszystko oczywiscie po wyczyszczeniu i zonbaczymy co bedzie...oczywicie napisze na forum o wynikach:) dzieki za porady [ Dodano: 13 Maj 08, 12:01 ] I znalazlem przyczyne problemu, wsumie to bylo moje niedopatrzenie:(dzisiaj rano zdejmuje glowice przygladam sie a tam dwa zawory ssace sa lekko wygiete co skutkuje 0kolo 2 milimetrowym niedomknieciem sie tych zaworow:( ale juz sdzisiaj glowica poszla do planowania na jutro jest zamowiony komplet zaworow i mozna skladac wreszcie autko mam nadzieje ze jak teraz odpali to juz bedzie wszystko ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
