=AKU= Opublikowano 8 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam Moje BMW to E36 rocznik 93 z klimą dwustrefową.... Mam problem z dmuchawą tzn - nawiew działa tylko na 4 biegu. Szukałem bezpiecznika termicznego nad pedałem gazu ale znalazłem tylko coś takiego http://img411.imageshack.us/my.php?image=dsc00726qs3.jpg CZY TO JEST W OGÓLE OPORNICA ???? Najgorsze jest to, że nie wygląda mi to na zwykłą opornicę tak zwanego jeża... Sprawdzałem styki na poszczególnych blaszkach w 1 i 2 jest przepływ ale w 3 już nie ma.... Nie wiem czy ma to znaczenie... Wymontowałem tą "opornicę" z tego miejsca: http://img142.imageshack.us/my.php?image=dsc00732ms5.jpg czyli z tamtąd gdzie powinien znajdować się tak zwany jeż.... Może ktoś wie co zrobić z tym problemem ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 8 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 tez mam taki problem w e36 z 92 roku dmuchawa tylko na 4 biegu dziala ciekawy jestem rozwiazania tego problemu bo wsumie mi to nigdy nie przeszkadzalo ale jakby zaczelo dzialac to dobrze by bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
=AKU= Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 a próbowałeś wymontować opornice u siebie ? jak będziesz miał chwile czasu to zerknij czy jest u Ciebie w tym samym miejscu co u mnie i czy wygląda to podobnie... wystarczy zdjąć osłonę pod kierownicą i tunel nawiewu na nogi kierowcy - 10 min roboty... Masz u siebie klimę ? jak tak to jaki rodzaj ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avacs Opublikowano 9 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 nie wiem dokładnie ale jak ostatnio rozbierałem e36 92 rok z klimą to opornica była taka w kształcie jak twoja, tylko zamiast tego zielonego były spirale. jeżeli kostki są takie same to chyba nie ma różnicy budowa bo przecież role spełnia tą samą. i właśnie mam taką opornice. za 100 zł moge ją sprzedać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 10 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 jeśli wam działa tylko na najwyższych obrotach czyli 4 bieg to napewno uszkodzona jest opornica może być że termik na opornicy się przegrzał i już nie łączy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
=AKU= Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 jeśli wam działa tylko na najwyższych obrotach czyli 4 bieg to napewno uszkodzona jest opornica może być że termik na opornicy się przegrzał i już nie łączy Ok opornica- ale moje pytanie brzmi - czy to co wymontowałem to jest własnie opornica ?? Termik na opornicy ? nie łączy ? w którym miejscu... prosiłbym jaśniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
