DELIRIUM !!! POMOCY !!! E34
Witam kolegów. Mój problem zaczyna spędzać mi sen z powiek a mianowicie trzęsie mi samochodem przy około 90km/h przy 110 przestaje i zaczyna znowu przy 170km/h. Wymieniłem już wszystkie tulejki metalowo gumowe drążki stabilizatora nawet tylne tarcze nie wspomnę już o łożysku podpory wału wyważyłem koła 2 razy byłem na diagnostyce i... nic. Diagnosta wysilał maszynę ale nie stwierdził żadnych luzów ani z tyłu ani z przodu. Mechanicy bezradnie rozkładają ręce. Więc teraz zwracam się teraz do was... I CO TERAZ !?!?
lekko krzywa felga, tylko to zostaje...
[ Dodano: 6 Maj 08, 21:31 ]
aha jeszcze jedna rzecz, raz miałem taki przypadek...
były zabrudzone tarcze w miejscu gdzie stykają się z felgą, wyczyściłem potraktowałem miedzią i była gitara
przyczyną takich drgań może, być też "dystans" (jeżeli masz taki założony)...
historia była taka kupiłem bunie 2 lata temu przez pierwszy rok kompletnie nic się nie działo i nagle zaczęło się telepanie zupełnie bez mojej ingerencji, nie wymieniałem przy niej nic co mogło by na to wpłynąć, dopiero wtedy rozpocząłem proces wymiany za namową mechaników tulejki, tarcze, i inne elementy.
No fakt sprzęgiełka nie wymieniłem w mojej długiej liście ale wymieniłem je w buni fakt było liche ale niestety problem pozostał. Zastanawiam się nad znalezieniem jakiegoś zakładu który ma rolki albo hamownie i tak sobie kombinuje żeby na to wjechać rozpędzić kółeczka do tej setki i poobserwować... . Ale... nie wiem gdzie i kto ma coś takiego i jeśli już ma to czy wytrzyma takie obroty... Może wy coś o tym wiecie?! Jednocześnie bardzo dziękuje za wszystkie udzielone podpowiedzi !
Mogą wystapić trzy bardzo znaczące przyczyny wibracji auta :
Było bite - najprawdopodobniej - diagnostyka może tego nie wykazać ....
Łozyska w kołach - zapieczone bądź już chodzą na sucho .... zerwana bieżnia łożyska ..
no i coś z tym wałem ....żle wyważone albo coś z podporą ....
Reszta elementów nie wpływa aż tak na takie wibracje ... tarcze hamulcowe oraz tym podobne były by odczuwalne przy hamowanie .... a nie przy jeździe ...
Autko nigdy nie było bite na 100%. Łożyska... ciekawa teoria muszę sprawdzić. Niestety wału sam nie jestem w stanie sprawdzić, po wielkich trudach dostałem się do łożyska podpory wału ale ono niestety jest jak nówka. SZUKAM MECHANIKA KTóRY MI TO NAPRAWI NIE WYMIENIAJąC PRZY OKAZJI WIELU NIEPOTRZEBNYCH CZęśCI JAK POPRZEDNICY ! uklon_bmw
Moga to tez byc przednie gorne wahacze. To czy sa dobre stwierdzisz dopiero jak je cale wykrecisz. Inaczej nie da rady. Ja mialem taki problem dawno temu, ze przy jakiejs predkosci auto drgalo U mnie (od 90 do 120) ponizej i powyzej szlo gladko. Plus przy hamowaniu drgal pedal hamulca. ale przy malych predkosciach. Jak hamowalem z 160 do 120 to nie bylo tego czuc. Powodowaly to (u mnie) Krzywe tarcze hamulcowe w przodzie. Po wymianie problem znikl do dzis.
Witka może któraś opona jest trafiona i przy tych prędkościach dostaje wibracji , a na wyważarce w warsztacie maszyna nie rozpędza koła do takich prędkości , obejrzyj laki czasem najechanie na krawężnik z troszkę większą prędkością potrafi uszkodzić karkas opony
