darek0616 Opublikowano 6 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 mianowicie przy wcisnieciu gazu moje bmw zamiast wskoczyc na obroty i przyspieszac to strzela gaz i nie chce jechac, spalanie gazu tez skoczylo do gory, prosze o pomoc, zaznacze tez za na benzynie tez jest slaba i nie chce sie rozpedzac, prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 jezeli inst. gazowa strzela to zawsze jest cos z układem zapłonowym tzn. przewody,swiece! a ze masz muła na benzynie to od strzału mogła isc przepływka warto tez by było sonde sprawdzic! a wogule wkreca sie na obroty czy cały czas są strzały??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek0616 Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 jezeli inst. gazowa strzela to zawsze jest cos z układem zapłonowym tzn. przewody,swiece! a ze masz muła na benzynie to od strzału mogła isc przepływka warto tez by było sonde sprawdzic! a wogule wkreca sie na obroty czy cały czas są strzały??? wkreca sie na obroty ale przy rownomiernym delikatnym dodawaniu gazu poprostu nie moge wcisnac od razu, by poszla do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 7 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Moim zdaniem to nieszczelnosc w dolocie , prawdopodobnie po ktoryms strzale gdzies łapie lewe powietrze , dlatego masz takie zamulenie i dlatego przy raptownym wcisnieciu gazu strzela :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fankabmw Opublikowano 2 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 A moim zdaniem kable WN kwalifikują się do wymiany. Uruchom samochód gdy będzie ciemno otwórz maskę i sprawdź czy kable "świecą" jeśli są niebieskie iskierki to kable do wymiany. Może być też uszkodzona przepływka ale wtedy raczej by się nie wkrecal na obroty. Niestety w V12 instalacja musi być dobrej jakości a najlepiej sekwencyjna. Warto też świece wymienić na dobre! Najlepiej NGK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 jeżeli nie rozwiązałeś jeszcze problemu to zobacz czy nie wyskoczyła Ci podczas strzału "wtyczka" z dolotu. Jak strzeli auto nie będzie chciało jechać. Wystarczy włożyć . Może to to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
