BMWE Opublikowano 5 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Witam. Skoro przyszła wiosna a z wiosną przyszła wyższa temperatura nie omieszkam opisać swój problem. Stojąc w korku trzymało przez dłuższy czas temperaturę po środeczku. Aż tu nagle cyk i poszła w prawo może nie za daleko ale ponad połowe się ruszyła. Wymieniłem termostat, płyn , odpowietrzyłem zgodnie z zasadami podanymi na forum. Chłodnica równie gorąca, strumień płynie mam ogrzewanie totalnie beztrosko, dolny przewód gorący górny tym bardziej, termostat otwiera, zamyka.... lecz temperatura po kilkunastu minutach jednak zaczyna mi iść w górę po za środek..... VISCO?????????????????? czy poszło Visko????????? rano szumi jak mały samolot a po kilku sekundach już nie na ciepłym się kręci ale już nie szumi........ na co stawiacie?????? na VISCO???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 5 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 ale jezeli pojdzie ci ponad polowe to idzie dalej temp. na wskazniku czy zatrzyma sie w ktoryms momencie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 6 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 hej. jak przekroczy środek to pomału bardzo pomału od czasu do czasu zatrzymując się ale tendencje ma wzrostową i pnie sie w górę ale nie jest to gwałtowny skok temperatury. Na samym początku dziwnie zachowywał sie wskaźnik temperatury który zamiast wskazywac pomału wzrost czy spadek temperatury chaotycznie skakał ze środka pod czerwone z pod czerwonego poniżej środka i to wciągu sekundy. Ostatnio próbowałem zobaczyć o co kaman więc trzymałem go co jakiś czas na wysokich obrotach i puszczałem (na postoju) temperatura przy 3000 obrotów lekko spadała odpuszczałem i pieła się delikatnie w górę. nie kumam o co chodzi????? może jakiś czujnik padł i przekłamuje???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 a moze cos z pompa wody masz! na wolnych obrotach ma słaba wydajnosc a jezeli przytrzymasz obroty jest ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 wątpie aby to pompa wody...... jak odkręce korek w chłodnicy to w zbiorniku wyrównawczym z odpowietrzenia na wolnych obrotach idzie strumyk jak dasz w gaz do strumień zapierdziela aż miło (wylewa po za chłodnice więc pompa działa bez zarzutu)..... A wisko jaki będzie miec objaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 7 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 visco objawy! poprostu nie działa! tzn. jak sie załaczy to słychac po dodaniu gazu głosny dosyc podmuch wiatraka! zmienia obroty ma wyzsze,szybciej sie kreci ale to pewnych obrotow silnika wtedy kreci sie juz jednakowo ale to sa obroty chyba ok ponad 3tys! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 9 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 ufff.... narazie się ustabilizował problem przegrzewania czyli wskazówka wystaje po za środek dosłownie milimetr i nie idzie w górę... przez godzine testowałem bestię... 5 minut wolnych obrotów na postoju i pedał w podłogę do 4000tys.na postoju przez minutę i znów przerwa 5 minut.... i tak przez godzinę.... nie słyszałem viska żeby szumiało jak samolot.... rano szumi tuż po odpaleniu przez 10 sekund a później cisza.... za to muszę wymieni miskę olejową gdyż cieknie myślałem że ze spustu ale chyba jakiś kamień w nią walną i ma jakieś pęknięcie zmieniałem podkładki na śrubie ale nic to nie dało.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
