Robson525 Opublikowano 3 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 mam e-28 rok 1985 2,7 silnik ,nie działa automatyczne ssanie, w lecie jakoś leci ale zima to jest problem bo trzeba go trochę pogrzać silnik.nie wiem co jest wada ale chyba padł sterownik silniczka biegu jałowego tak mi powiedział elektryk co robić????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 3 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 czyli masz etę czy setę, niestety ni ma E28 na najlepszej stronie więc: - nie wiem czy masz krokowca ale jeśli nawet to nie jest on odpowiedzialny za rozruch tylko za wolne obroty, - za rozruch odpowiedzialny jest wtryskiwacz rozruchowy - w kolektorze ssącym - który jest sterowany przez termostato-wyłącznik czasowy, nie wiem co masz na myśli pisząc ssanie automatyczne, nie rozumiem zapala i nie chodzi na wolnych jak zimny czy nie chce zapalić a wolne są dobre....... :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson525 Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 to jest eta ,chodzi mi o wolne obroty, po zapaleniu muszę go otrzymywać na gazie bo mi zgaśnie a jak trochę sie nagrzeje silnik to chodzi (pali bez zarzutu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 4 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 czyli masz etę czy setę, niestety ni ma E28 na najlepszej stronie więc: Nie wiem czy jest jakaś różnica bo oba to M20 :?: nie wiem czy masz krokowca ale jeśli nawet to nie jest on odpowiedzialny za rozruch tylko za wolne obroty, Jak już dawno temu pisałem, krokowiec jest odpowiedzialny za ssanie, tak że poniekąd jest on odpowiedzialny za rozruch :idea: - za rozruch odpowiedzialny jest wtryskiwacz rozruchowy - w kolektorze ssącym - który jest sterowany przez termostato-wyłącznik czasowy, Nie każde M20 ma taki wtryskiwacz :idea: chodzi mi o wolne obroty, po zapaleniu muszę go otrzymywać na gazie bo mi zgaśnie a jak trochę sie nagrzeje silnik to chodzi Proponuje przeczyścić krokowy, bo albo w ogóle nie działa i trzeba wymienić, albo się zatarł i trzeba wyczyścić-może pomoże :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
