witam wszystkich.piszę tutaj po raz pierwszy i bardzo proszę o pomoc uklon_bmw .mam BMW e34 525TDS z 94r. mam problem ze wskaźnikiem temperatury na liczniku,a mianowicie w ogóle się on nie podnosi.wymieniłem czujnik temp.kupiłem nowy licznik ale nic to nie dało.gdzie mam szukać :cry: .za pomoc z góry dziękuje i życzę wszystkim miłego weekendu :gril:
to pewnie bedziesz gdzieś miał kabel przetarty...trzebabyło przed kupnem czujnika sprawdzić(zdjąć kabel z niego i dotknąć do masy,obudowy silnika,gdziekolwiek) jeśli wskazówka idzie do końca zakresu toczujnik do wymiany a jeżeli nie to wina kablu albo zegarze
nie wiem jak w E34 ale w starej E30 kabel od czujnika temp. nie idzie bezpośrednio do wskaźnika,
wskaźnik jest sterowany przez elektronikę w zegarach, więc pewnie w E34 jest podobnie albo jeszcze bardziej skomplikowanie,
ja stawiałbym na problemy z elektroniką w zegarach a najpewniej na "zimny lut" czyli trzeba wyciągnąć zegary i przepatrzeć wszystkie luty, jak jakiś jest podejrzany to trzeba go poprawić
