wicha Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Mam problem z chamulcami z tyłu działają dopiero jak nacisne pedał za drugim razem. Czy moga być zapowietrzone? A moze coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Moga byc zapowietrzone lub jest stary plyn hamulcowy, od tego bym zaczal zabawe... Lecz przyczyn takiego dzialania moze wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 pewnikiem zapowietrzone,odpowietrzaj przy zapalonym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 wydaje mi sie ze odpowietzranie na zapalonym silniku raczej nic nie da sadze ze przyczyna jest gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyr Opublikowano 4 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 przyczyną zapewne jest CH :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 4 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 na bank są zapowietrzone ale zalecam wymianę płynu na nowy , jeśli są to tarcze polecam też sprawdzić stan cylinderków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 4 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 na bank są zapowietrzone ale zalecam wymiane płynu na nowe , jeśli są to tarcze polecam też sprawdzić stan cylinderków :shock: chyba zacisków,ewentualnie cylinderków jeśli to są bębny. Chyba kolega troche się rozpędził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
