Samoczynne uruchamianie swiateł awaryjnych :|
witam
Jestem tu nowy i z góry przepraszam jeśli taki temat juz jest ALE
ostro szukalem i nie znalazlem odpowiedzi...
Problem wyglada najstepujaco:
Uruchamiaja sie samoczynnie swiatla awaryjne w roznych sytuacjach
nawet podczas jazdy... Standardem jest odpalenie awaryjnych
po otwarciu drzwi (choc nie zawsze!) a dzis nawet podczas jazdy do pracy
gdy wlaczylem wycieraczki odpalily sie awaryjne!? Troszke dziwna
sprawa..... Co najlepsze jak się wlacza to juz same nie chca sie
wylaczyc i trzeba nacisnac przycisk awaryjnych aby je wylaczyc.
Problem wczesniej wystapil raz na jakis czas a teraz staje sie to juz
dosc czesta sytuacja... Czy ktos moze spotkal sie z czyms takim?
Mowa o BMW 524 TD E-34 z 1990 roku.
pozdrawiam serdecznie
mariusz -wroclaw
wiesz powodów może być wiele ale najprostszy to może brak masy i własnie obwód zamyka Ci się przez swiatła awaryjne?widziałem już nawet ze przy włączonym kierunkowskazie obwód zamykał sie prze żwiatłą stopu..powodem były zardzewiałe styki..więc sprawdz pierwsze masy i styki w światłąch,podociągaj i przeczyść kontaktem albo czymś innym do styków:)
Raczej nie... no chyba ze jest jakos sprytnie ukryty!? Ale na 95 % NIE! Mam slabe pojecie o elektronice wiec nie wiem jak to sprawdzic. Auto przyjechalo z niemiec miesiac temu i dopiero dochodze do wszystkiego powoli :)
Ale juz moge na 100% powiedziec ze odpalaja sie te awaryjne tylko w 2 sytuacjach!
- Jak wlacze wycieraczki (ale nie od razu... tylko jak wycieraczki koncza ruch)
- Przy otwieraniu drzwi z pilota ...a i czasem wystarczy otworzyc drzwi.
WAZNE! - to nie jest regula! czasem odpala sie za kazdym razem i czasem wcale... :(
Czy tu chodzi o jakis impuls elektryczny ktory wzbudza jakis uklad?
Jak sam nie doje do tego to lece do serwisu (chip)...
Polecacie jakis dobrego specjaliste?
pozdrawiam
mariusz
