Pomocy twarde weże od chłodnicy
Witam mam pytanko czy jest to normalne gdy silnik ma temp 90 stopni czyli wskazówka w pionie to weże od chłodnicy sa twarde prawie jak kamień ale temp w normie oleju nie przybywa a plyn w normie boje sie ze jak przyjda upaly to kturys z nich peknie . Wisko mam nowe a zaczelo sie to dziac po wymianie paska rozrzadu mechanik musial wyjac chlodnice i zalewal go nowym plynem niby odpowietrzal uklad ale przed wymiana nie byly one takie twarde prosze pomocy!! uklon_bmw
Układ chlodzenia to układ z ciśnieniem wiec nie licz ,że węże będą miękkie.
Teraz wydają się twarde ale dlatego,że teraz dopiero je dotykałeś tak przypadkiem a wcześniej tego nie robiłeś??(czasem zauważamy coś dopiero jak coś się dzieje lub zwracamy uwagę dopiero po jakichkolwiek naprawach a wcześniej tego nie robiliśmy więc cięzko jest porównywać przed /po).
Ja węże miałem jak kamienie ale razem z tym wskazówka leciała powoli na 3/4.
Zrób test na wskazówkę i temperaturę(teścik przed upałami)- odpal silnik,poczekaj aż wskazówka osiągnie pion (na biegu jałowym/postoju) i od tego momentu odlicz 15-20 minut co jakiś czas jednorazowo wkręc na kilka sekund 3000 rpm.Jeśli wskazówka temperatury ani drgnie to OK .Jeśli wychili się choćby kawałek poza pion(2mm) to może latem być problem.W czasie tego testu nie jeżdzij-autko ma stać /luz by wymiana ciepła w chłodnicy odbywała się tylko przy pomocy wiatraka/viska a nie pędu powietrza przepływającego przez żeberka chłodnicy w czasie jazdy.
I moje pytanko :
Czy przy robieniu rozrządu mechanik oprócz zdejmowania chłodnicy zdejmował też visko?
Mógł uszkodzić visko przy demontażu/montażu lub położył je na glebie niewłaściwie(ten test w/w rozjaśni tą kwestie bo nowe visko nie zawsze jest dobre/sprawne)
Dla świętego spokoju i pewności dokładnie odpowietrz sobie układ (szukaj na forum było o tym już sporo)
