radzio Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 mam pytanie,bo moje visco padło już,czy da sie zablokowac żeby kreciło wraz z obrotami silnika?chodzi o to że sie nie załącza juz a chce zrobic na sztywno,taki mały odrzutowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Pewnie że sie da tylko poco lepiej wymienić na dobre.a tu cytat z książki,dzięki zrórznicowanej pracy wentylatora zwiększa się moc użyteczna silnika i zmiejsza zurzycie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 ?chodzi o to że sie nie załącza juz a chce zrobic na sztywno,taki mały odrzutowiec blokowanie visca to nienajlepszy pomysł bo przy wkręcaniu np na 5500-6250 rpm by mieć efekt "odrzutowca" lub efekt 5000ccm pod maską może w konsekwensji urwać łopaty wiatraka i zmasakrować osprzęt(chłodnica,węże wodne,wiązki elektryczne i maska silnika).Pozatym taki zblokowany wiatrak stale odbiera moc z wału korbowego silnika zatem na koła leci mniej Nm:) no i kwestia wiekszego zużycia Pb/LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 hmm da rade da u mnie było na sztywno ponad miesiac i tak jeździłem, efekt odrzutowca jak to pisaliście na początku sprawia głupkowatą frajde bo czujesz jakbys mial co najmniej 4.4 turbo hehe ale nie polecam bo zaraz po tym padła pompa wody i mialem same problemy z układem chlodzenia, lepiej szarpnąć się od razu na nowe visco i miec problem z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 oki z góry dzieki,no i chyba raczej wymienie na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
