herminator Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Panowie pomóżcie nie mam już pomysłów na ABS w E36 wymieniłem wszystkie czujniki w ABS-ie i nadal jest jak z murzynem na pasach (pojawia sie , i znika)to znaczy raz działa a za chwilę się wyłącza podczas jazdy nie wiem co jeszcze mogę z tym zrobić ? Jeśli ktoś zna odpowiedź proszę o podsunięcie jakiegoś skutecznego rozwiązania . Z góry dziękuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 posprawdzaj koronki z których czujnik ABS-u czyta sygnał , jak któraś będzie zaklejona brudem to czujnik będzie dostawał sygnał że jest coś nie tak i wyłączy układ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lilo5 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Herminator I jak rozwiązał sięproblem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MoRzAn Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Znajomy w swojej buni miał też problem podobny wymienił czujniki z przodu i nic dalej byl problem. A okazało się że jeden kabelek od czujnika tylko dalej juz poza nadkolem byl lekko uszkodzony i czasem jak masował to kontrolka się swiecila. No ale to wykrył w końcu tylko czystym przypadkiem ale to tez moze byc metoda zeby sprawdzic cala droge kabelków od czujnika przez wtyczki aż do kompa. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herminator Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Koronki są czyste a czujniki wszystkie są nowe a jeżeli chodzi o instalację to tego nie sprawdzałem tyle tylko co wymieniłem czujniki więc te kabelki są nowe które były przy czujnikach . Słyszałem że komputer mógł zarejestrować błąd i po wymianie czujnika trzeba go wykasować . Niewiem ile jest w tym prawdy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MoRzAn Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Tak takie błędy sie kasuje ale u ciebie raz ABS działa a raz nie to znaczy że przez jakis czas tylko jest nieczynny a pozniej sie zpowrotem zalącza i dziala to znaczy ze bledu nie ma bo kontrolka sie nie swieci. I tym sposobem nie ma co kasować, a kasowac musialbys jak by ci sie caly czas swiecila kontrolka . Stawiam na jakies uszkodzenie mechaniczne bo co moze byc innego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejandy Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Nawet jak wymieniłeś czujniki na nowe to i tak nie można być pewnym, że działają prawidłowo. Miałem ten sam problem w e39 i jak się później okazało,nowy czujnik kupiony tanio na allegro podziałał tylko przez jakieś 1000km. Później niby działał, ale po czasie znowu przestawał, jak wjechałem w głęboką kałuże to znowu trochę podziałał itp. itd...( oczywiście po odpaleniu na nowo i samo wykasowaniu błędu - Abs sam się testuje przy włączeniu zapłonu i przy ruszaniu). Mam interfejs diagnostyczny więc wiedziałem, który to czujnik (lewy tył w e39 także prędkościomierz nie działa przy braku sygnału z tego czujnika). Postawiłem samochód na kołkach i testowałem przy którym czujniku prędkościomierz zacznie coś pokazywać. Okazało sie, że bubel z allegro nie działa a w starym czujniku przylutowałem nowy kabelek i miałem komplet działających. Wskazówka: na wtyczce do czujnika z samochodu powinno być 8V, a oporność czujnika ABS wynosiła około 0,3 do 0,5 ohma ( sprawdzałem na rozłączonej wtyczce ale przy włączonym zapłonie oczywiście). No to tyle - mój problem z tym właśnie się zakończył - też życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
