Rybka318is Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam.Jak wiadomo w E 36 coupe szyba dociąga do uszczelki po zamknięciu drzwi.I tu mój problem,czasami podczas jazdy szyba zaczyna szaleć,dociąga i popuszcza tak jak bym otwierał drzwi. Zauważyłem że ten cycek przy zamku który jest za to odpowiedzialny jest wytarty. Czy da sie wymienić sam ten element czy jest konieczna wymiana całego zamka. Czy może ma ktoś jakąś receptę na naprawę :?: Z góry dzięki <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kri$$ Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Siema Rybka! Sam miałem ten problem i mogę powiedzieć jedno... nie martw się :wink: , recepta na Twój problem jest bardzo prosta. Domykanie się szyby (jak też gaszenie się światła w środku, alarm i wszystko inne co wiąże się z domkniętymi drzwiami) jest powodowane dociśnięciem guzika znajdującego się w uchwycie rygla zamka. Otóż mogą być 2 powody takiego stanu rzeczy: 1) poluzowało Ci się mocowanie na 2 śruby torx, tego uchwytu (mało prawdopodobne) 2) guzik się wytarł/wyrobił, w końcu jest to element z tworzywa sztucznego i z biegiem czasu też ulega zużyciu (o wiele bardziej prawdopodobne) Jeśli Ci się poluzowało mocowanie, to krótka piłka - torx, 30 sek i po sprawie... Jeśli wytarł guzik, to doraźnym i tymczasowym rozwiązaniem też będzie przesunięcie całego uchwytu. Jednak zalecałbym wymianę całego elementu - ja na allegro kupiłem używany w super stanie za 20 zł... a wymiana to 2 min roboty odkręcasz 2 śruby, odpinasz wtyczkę, wpinasz w nowy uchwyt, dokręcasz śrubami i finito... aha - tylko przy ewentualnym odpinaniu uważaj, żeby Ci kabel do środka nie wpadł... pozdrawiam edit: tu masz ten element - nr. 6 http://bmwfans.info/original/images/5392_p.png a tutaj przykładowe te elementy z allegro: http://www.allegro.pl/item350408018_zamek_rygle_rygielki_drzwi_bmw_3_e36_okazja_.html http://www.allegro.pl/item348070387_rygiel_rygle_zatrzask_zatrzaski_do_bmw_e36.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 w aso ten bolec z guzikiem kosztuje 60 czy 80 zł. Obstawam jednak zaśniedziale przewody. Po odkręceniu torxow uwazaj zeby ci kabel nie uciekł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Dzięki panowie <bmw_2> .Wlaśnie o tym guziku myślałem i to bedzie chyba to bo widać że jest wytarty. Podjadę może na giełdę,wolał bym obejrzeć element z bliska żeby po prostu znowu nie kupić zużytego. <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felix666 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 eeee tam.kupujesz 2-skladnikowy klej do laczenia metali (najmniejsza poj.) i nakladasz na ten wypust aby wypelnic ten ubytek.po wyschnieciu mozesz pilniczkiem spilowac ewentualny nadmiar i to wszystko.u mnie dziala ponad rok i nie ma problemu. :party: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Właściwie dobry pomysł felix666,nie zaszkodzi spróbować. Dzięki za rade uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 eeee tam.kupujesz 2-skladnikowy klej do laczenia metali (najmniejsza poj.) i nakladasz na ten wypust aby wypelnic ten ubytek.po wyschnieciu mozesz pilniczkiem spilowac ewentualny nadmiar i to wszystko.u mnie dziala ponad rok i nie ma problemu. :party: dokładnie to samo robiłem u siebie bo się nie chciało światło w środku gasić <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbelgrade Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Kri$$, witam, kupiłem ten rygielek z przyciskiem ale jak odkreciłem dotychczasowy to ta blacha do której on był przyczepiony wewnetrz słupka wpadła mi do srodka . Dobrze ze była na kabelku - po 20 minutach udało mi sie dokrecic ta stara czesc. Pytanie do tych, którzy to u siebie wymienili - jak przytrzymac na miejscu ta wewnętrzna blaszkę? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kri$$ Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 no to troche kiszka... ja robiłem to na tyle delikatnie, że mi nie odpadła - a jak wykombinować żeby się trzymała, szczerze mówiąc nie wiem... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 5 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Kri$$, Pytanie do tych, którzy to u siebie wymienili - jak przytrzymac na miejscu ta wewnętrzna blaszkę? dzieki trzeba szpilke w jeden otwor wkrecic zamiast sruby i po szpileczce <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
