BMW E32 Przestała chodzić na bęzynie
Witam.
Mój problem polega na tym ,że moja bumka przestała chodzić i odpalać na bęzynie a na gazie normalnie.
Było tak ,że rano odpaliła bez żadnych problemów pochodziła z 5 minut i zgasiłem póżniej postała z 10 minut i odpaliła normalnie po 20 sekundach spadła z obrotów i zgasła dodam ,że dodawanie gazu nie pomogło i tak silnik zgasł.
Proszę o szybką pomoc.Bo zawsze z rana odpalała tylko na bęzynie dopiero póżniej przełanczałem na gazownika.
Wszystko wskazuje na pompę paliwa.
Sprawdź czy dochodzi napięcie do pompy, jak dochodzi to sprawdź czy pompa podaje paliwo.
Nie śmigałeś czasem dłuższy czas (na gazie) mając mało benzyny w baku?
kubaxxx, 20 litrów to może być, ale to lekka przesada...
zasada jest prosta: pompa paliwa jest smarowana paliwem, nie ma paliwa nie ma smarowania... a jak wiadomo... kto nie smaruje ten nie jedzie :)
2 litry w baku jakieś wzniesienie i pompa ma dość 8)
kolego,masz ten sam problem co moj kumpel-Patryk( co ze mna na spoty wpada w jasnej e32) tylko u niego to wogule magia. Najpierw chulala normalnie na bp,puzniej przestala i tylko na wysokich obrotach jezdzila,teraz mial wystrzal gazu i wogule na benzynie nie da rady. Gosc sprawdzil chyba wszystko,byl u roznych mechaniorow i nic.Wkoncu znajomy mechanior obejzal furke bardzo wnikliwie i postawil na przeplywke i czujnik ktory odpowiada za prace wtryskow,czy polozenia walu(nieznam sie).Masz go jak kable zaplonowe ida do kopulki-pod osloną jedna z fajek ma rozwidlenie i odchodzący od niej kabel i to mu sie urwalo. Pompa paliwowa,komp i inne byly ok. Zamotalem ale fachowcem niejestem lecz mialem stycznosc z podobnym problemem wiec chcialbym pomoc :)
Już jest wszystko wporządku chodzi normalnie na benzynie i gazie.
Wykręciłem pompe i okazało się ,że nie dochodzi do niej napięcie więc sprawdzałem bezpieczniki miernikiem i okazoło się ,że bezpiecznik od pompy jest spalony.Wymieniłem bezpiecznik i pompa działa ale w moim przupadku pompa działa dopiero przy rozruchu.
Problem jest w tym ,że pompy nie słychać.
[ Dodano: 19 Kwiecień 08, 21:18 ]
Od początku po przekręceniu kluczyka pompy nie było słychać i normalnie działało.
W e32 oraz e34 pompa chodzi dopiero podczas przekręcenia kluczyka w położenie "start" , a nie jak to ma miejsce choćby w e36 na pozycji "on"
