radzio Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 mam taki problem w e34,nie działaja mi elektryczne szyby,szyberdach,centralny zamek no i wycieraczki dają tylko na max obrotach,słyszałem że jest jakis sterownik od tego pod tylną kanapą,nie wiem jak to sprawdzic czy to napewno ten i ile może kosztowac takie cudo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 a przekaźniki i bezpieczniki są w porządku :?: pod tylną kanapą jest wszystko od sterowania tymi urządzeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 wszystkie bezpieczniki i przekaźniki te małe są ok,a najlepiej jakby miał ktoś zdjecie jak to z góry wszystko wygląda dla porównania,mam 4 szyby elektryczne i szyber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 17 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Odświeżam temat ... również mi wcięło elektrykę , a mianowicie : wycieraczki , 4x4 ele szyby i centralny . Na poczatku było tak że raz działało a raz nie , a teraz już wogóle nie działa . Jeżeli ktoś miał podobny przypadek . nawet jeżeli nie było to e 34 to proszę o jakieś wskazówki co to może być ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 17 Maja 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 to samo mam i ja,szukam sterownika do tego wszystkiego właśnie bo wszystkie te pierdoły znajduja sie pod jednym sterownikiem.mam lipe teraz bo gorąco na dworze a tu szyb nie można otworzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 17 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Dokładnie , gorąc niemiłosierny ... a klim już słaba ... A w dodatku mam lekko uchyloną przednią szybę o jakieś 2 mm .... lepiej żeby nie było dużych deszczy .... A tak właściwie to sam już nie wiem co mi padło . był jeden przepalony bezpiecznik pod kanapą - tam gdzie są te 4 bezpieczniki blisko siebie - wymieniłem i nic ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokun Opublikowano 18 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Jak dalej sobie nie poradziles z tym problemem to zadzwon do mnie 609210987 to mysle ze ci pomoge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzianek_19 Opublikowano 18 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Nie mam aktualnie telefonu , wczoraj mi się klapka w telefonie urwała ..... mogę podać Ci nr gg jakby co : 7879382 [ Dodano: 19 Maj 08, 22:29 ] Problem został rozwiązany ! Za pomoc dziękuję Mokun-owi <bmw_2> Problemem były zabrudzone styki w sterowniku pod kanapą , wystarczyło wszystkie przeczyścić drobnym papierem ściernym , złożyć i gotowe . Mam nadzieje że komuś się przyda ta informacja. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
