Skrzyna biegów e36 316i
Witka
Mam mały problem ze skrzynią. Jestem w trakcie wymiany kompletu sprzęgła ale pojawił się problem. Skrzynia jest niby przykręcona na 9 śrub (torxy). I wszystkie 9 odkrecone i ........ lipa. To dziadostwo nie chce od silnika odejsc. Nawet ta blacha co jest między skrzynia a silnikiem luzno lata. Czy cos tam moze jeszcze trzymac??
Hmmm źle napisalem bo śrub jest chyba 11 ale u mnie bylo tylko 9 wkręconych. Więc skrzynia chyba powinna wyjsc. Chyba ze na walku tak sie skubana trzyma ?
Pleees o jakies info. Pozdro
hehehehe wał odkręcony poduchy luźne. A skrzynia siedzi na miejscu niestety. Tak sie na nią wku...m ze dzis do garazu nawet nie zajzalem. A jak jest z rozrusznikiem? on jest przykrecony do skrzyni pośrednio czy do silnika? Bo nie wiem czy jego musze tez odkrecac? Bo wydaje mi sie ze nie bo skrzynia na obwodzie odeszla na jakies 1,5 centa wiec chyba rozrusznik nie przeszkadza? To moze rzeczywiscie tylko ten walek jest zapieczony i trzyma?!
Nieeeeeee a też trzeba ?????? Niewyraźnie napisałem :evil: ??? Wszystko jest odkręcone cały osprzęt skrzyni ale ona dalej siedzi. Dletego pytalem bo nie chce jej roz...ć jak ja bede za silno wyciągał.
[ Dodano: 19 Kwiecień 08, 22:20 ]
Ok sprawa załatwiona. Auto śmiga. Danich szacun miałeś racje zapieczony wałek wystarczyły odpowiednio silne argumenty. Dziex
