e30 2,4td nie działa dmuchawa , nie mogę odpalić silnika
Witam szanownych kolegów, mam problem ze swoim autem. Jest to e30 2,4td, 89rok. Na wstępie muszę nadmienić, że auto kupiłem tydzień temu i do tej pory odpalało "od dotyku". Jestem w trakcie procesu rejestracji, więc postanowilem powymieniać wszystkie filtry, i oleje, czyściłem również układ hamulcowy, ponieważ auto stało jakiś czas nieużywane. Sytuacja wygląda następująco: - powymieniane zostały wszystkie filtry (olejowy, paliwa, powietrza) wlany został nowy olej do diesla. Po wymianach auto odpalało jak dawniej, silnik pracował idealnie, niestety wkurzała mnie niedziałająca dmuchawa (cały nawiew). Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i przekaźniki pod maską, nie odłączyłem przedtem kabla + od akumulatora, okazało się, że bezpieczniki są dobre, zacząłem więc rozbierać konsolę środkową, żeby sprawdzić dmuchawę, wtedy zorientowałem się, że silnik nie chce odpalić, po włączeniu stacyjki stuka tylko zaworek w pompie wtryskowej, ale po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu, silnik nie chce odpalić, jakby pompa nie podawała paliwa, słychać tylko stukanie w tej pompce. Nic nie można zrobić, świece żarowe są sprawdzone. Proszę o pomoc bo już 2 dni z tym walczymy i [bAD]. Nie wiem może coś ze sterowaniem pompy wtryskowej albo z komputerem, może jakieś standardowe odcięcie zapłonu. Na środku samochodu pod maską są też 2 czerwone przekaźniki, ten po lewej zaskakje, natomiast po prawej nie reaguje, może to jest przyczyna? proszę o pomoc, dlaczego ten silnik nie odpala i co może być z tą dmuchawą, jak się wogóle do niej dobrać? Za wszystkie odpowiedzi bardzo, z góry dziękuję. Pod tym adresem znajduje się filmik z demonstracją opisanego problemu. http://pl.youtube.com/watch?v=oB2zlzb7BCs uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw uklon_bmw
1) czy wiatrak wcale nie działa czy na którymś biegu chodzi
2) po wymianie filtra paliwa odpowietrzyłeś dobrze układ paliwowy :?:
3) jak zaglądałeś do bezpieczników nie wypięliście jakiegoś od pompki nie wiem czy masz w baku elektryczną ja w 524 miałem elektryczną w baku i tu może byc problem
Witam, z dmuchawa doszedlem co jest nie tak, byla cala zasyfiona, niestety autko nadal nie ma ochoty odpalic, zastanawiam sie, czy na nie jest zapowietrzony uklad paliwowy, bo w wezyku, ktory idzie z filtra paliwa do pompy wtryskiwaczy jest powietrze...moze sprawdzajac bezpieczniki cos sie stalo z pompa wtryskiwaczy?pozdrawiam
Hej, wkladalem wezyk beposrednio do naczynia z paliwem i nie zaciaga...wiec kicha, troche wciagnie a jak puszcze stacyjke to paliwo cofa nie troche, moze pompa wtryskowa jest zapchana co?
[ Dodano: 16 Kwiecień 08, 19:52 ]
Hej, auto bylo na komputerze i koles powiedzial, ze padla elektronika w pompie wtryskowej, musze kupic taka elektronike lub cala pompe wtryskowa do rocznika 89 2,4 td, moe ma ktos na sprzedaz, prosze o informacje, pozdrawiam
Hej, dzieki miales racje, nastawnik padl, znalazlem juz kilka propozycji, wlasnie dzis powinien dojsc inny, sprawny nastawnik, jesli ten okarze sie niesprawny lub nie bedzie pasowal to mam juz zalatwiona cala, elektroniczna pompe wtryskowa za 500, mysle, ze cena niela. Teraz pytanie: tylko dlaczego ten nastawnik tak nagle odmowil wspolpracy?pozdrawiam
[ Dodano: 8 Maj 08, 19:22 ]
Hej, ten moj "swietny" mechanik powiedial, ze jednak pompa jest ok to wina komputera, wyciagnal mi oba i powiedzial, ze mam je zalatwic, wiesz moze jak sie je rozroznia?z gory dzieki za pomoc
[ Dodano: 18 Maj 08, 12:24 ]
witam ponownie, auto nie chodzi nadal, wymieniona zostałóa pompa wtryskowa, czujnik od położenia wału oraz jeden z komputerow, ten z wyzszym numerem, nie wiem, ktory z 2 odpowiedzialny jest za sterownie silnikiem podczas rozruchu? numey obu to 0281001063 i 0281001064(ten wymieniony), po wymianie tego z koncowka 064, pompa przestala pukac, pompa niby zaciaga, ale nie podaje na wtryski, co moze byc grane prosze o pomoc, moze ten kmp z koncowka 063 odpowiedzialny jest za odpalanie i jest rozwalony co?
