Kieru Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam.Akumulator ledwie dyszał więc kupiłem nowy.Od starego odłączyłem najpierw kleme ninus potem plus.Nic nie zwierałem,klemy niczego nie dotykały,pomiędzy odłączeniem starego a podłączeniem nowego mineło ok20godz.Po nowy pojechałem innym autem i pózno wróciłem dlatego taki odstęp czasu.Wstawiłem nowy najpierw plus potem minus,uruchomiłem silnik patrze a wskazniki nie działają.Nie pokazuje temperatury,poziomu paliwa,obrotów,nie wyświetla przebiegu itd.Przed tą operacją z akumulatorem nie działał mi kasownik dziennego przebiegu,nie zerował km i podświetlenie tego wyświetlacza,reszta była ok. Jest to e34 520 24V 92rok. Czy coś nawaliło? pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 może baterie z zegarów padły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 akumulatorki w zegarach nie trzymają w e34 są chyba trzy w e32 to wygląda tak http://bmwe32.masscom.net/johan/dash_caps/dash_caps.html ja wymieniałem u znajomego koszt z robocizną 50Pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 a w e30? gdzie one sie znajdują?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 WitkaWNTcoupe, też w zegarach jak wymontujesz zegary i je rozkręcisz to będzie je widać 2 szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kieru Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 W poniedziałek rano wsiadłem przekręciłem stacyjke,a tu jak gdyby nigdy nic zegary zadziałały.Tylko nie wiem na jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 jak to wygląda?? [ Dodano: 17 Kwiecień 08, 00:02 ] i gdzie to mozna kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 WNTcoupe ,↑podałem stronke ↑wprawdzie od e32 ale będziesz miał pogląd,wymontujesz,odczytasz wartości i do sklepu elektronicznego lub warsztat naprawy telewizorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 to nie są akumulatorki tylko kondensatory o pojemności 220 uF 40v caps sztuk 3 oraz 20 uF 40v caps sztuk 2 dostempne w karzdym sklepie elektronicznym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 to nie są akumulatorki tylko kondensatory o pojemności 220 uF 40v caps sztuk 3 oraz 20 uF 40v caps sztuk 2 dostempne w karzdym sklepie elektronicznym . potocznie nazywane są akumulatorkami bo kondensują napięcie potrzebne do działania zegarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 a to mówić od razu że konednsatory ,ja bym szukał do śmierci tych baterii . a jak te kondensatory nie mają już swoich włąściwości to żefary nie będą działały ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 a to mówić od razu że konednsatory ,ja bym szukał do śmierci tych baterii . a jak te kondensatory nie mają już swoich włąściwości to żefary nie będą działały ?? pewnie nie będą działały ale w tym przypadku auto długo bylo pozbawione zasilania i kondensatory też maja swoją pojemność gość podłączył akumulator to i kondensatory się naładowały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 WNTcoupe dokładnie mów odrazu kondensatory wcześniej sprawdz parametry tych zamontowanych u siebie ja podałem parametry tych z opisu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 wszystko jasnę dzisiaj wjechałem na kanał i okazało sie że jeden kabel co idzie od czujnika był zerwany , przeszczepiłem p9iny z lam bo miałem wolna wtykę i zegarki chodzą tylko coś szybko mi nabija kilometry bo są z sześciocylindrowca ale to pewnie przez to że tam dyfer ma inne przełożenie. mam rację?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
