Pershing Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam , dziś pojawił sie problem z moja E34 mianowicie stacyjka zachowuje się tak jak by była wyłamana i ustawiona cały czas na 1 pozycje (radio gra na kompie wyświetlaja sie 4 literki P) Dodam , że jeździłem jakiś czas z nie wpiętym czujnikiem od klocków i palącą się inspekcją , jestem totalny laik w dziedzinie elektryki i elektroniki , proszę o pilną odpowiedz bo auto potrzebne a ruszyć go nie można , dokładnie jest to E34 525i M50B25 `92 z dużym OBC dzieki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 zawsze miałeś duże OBC czy postanowiłeś sobie takie podpiąć wcześniej mając "małe obc" lub zegarek analogowy?? [ Dodano: 14 Kwiecień 08, 02:09 ] poszperaj w tym temacie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=165&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=odblokowa%E6+obc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Właśnie fabrycznie miałem duży OBC i nic nie grzebałem. Poprostu przyjechałem do domu , zgasiłem auto , a jak potem wsiadłem to stacyjka zachowywala sie jak by byla wyłamana , cały czas 1 pozycja i na nic nie reaguje. Nie traktowałem jej fizoloficznie tak , że raczej nie mogłem jej uszkodzić i te literki P na kompie , nie wiem czy tam sie mogło coś poblokować , zielonego pogięcia nie mam, i w niemieckiej obstrukcji insługi nic na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 witam ,PPPP nic nie ma wspólnego z zapłonem ,to jest reset kompa ,możliwe że stacyjka zrobiła zwarcie lub miałeś krótkotrwałą przerwe w zasilaniu odblokowanie opisane jest tu(niestety ang.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm w razie problemów póżniej opisze po polsku teraz czas goni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 to jest instrukcja wymiany zarowek w OBC, co do "PPPP" jest tam jedno zdanie: Starting the car or just leaving the ignition on II will get it back into the usual display mode. czyli Uruchamiając samochód lub zostawianie zapłonu na pozycji II przywrócą wskazania zwykłego trybu wyświetlania. jezeli nie pomaga to jest wiekszy problem, moze plyta kodujaca poszla i komp. nie identyfikuje samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
