Długo krece rozrusznikiem zanim zapali
Koledzy mam takie pytanko a mianowicie co to może być?
Mam e30 320i i wymieniałem w niej rozrząd, zmieniałem całą głowice i odrazu robiłem ją całą. Sprawdzałem cisnienie i ma po 9 (chyba nie jest najgorzej z nią) ale mam taki problem ze codziennie jak ją odpalam i nie zależnie czy jest ciepła czy zimna to strasznie dlugą nią krece zanim odpali :? przy paleniu ma taki odgłos jakby nie miała kompresji. Ale wszytko jest oki. Rozrząd jest ustawiony na znakach I nie wiem gdzie mam szukać przyczyny.
macie jakies pomysły??
z góry wielkie dzieki <bmw_2>
dopiero Wasze posty odczytam w sobote go jade własnie w trase
tak na wszystkich. Myslalem ze ten czujnik polozenia walu jest jakiś trefny. Ale on ma jakies takie napady ze raz zapali odrazu tylko rusze rozrusznikiem i odrazu pali a raz ze krece i krece pytanie_bmw i nie wiem co mu dolega ;/ Chyba zostaje jeszcze grzebanie przy rozrządzie :evil:
powiem ci cos na ten temat-myslałem ze kazdym razem ma ciezko odpalic! odkad ma bmw a mam juz chyba 4 i silniki były najrozniejsze to samo u mnie sie działo-dzieje! najlepiej odpala ja jest zimna po nocy od strzała ale w dzien tez nieraz zapali od strzała a nieraz kreci chwile! i szcze to nigdy w to nie wnikałem! moze nie raz sie zastanawiałem nad palcem,kopułka itp ale dziwne ze mi rano jak był zimna zawsze zapaliła od strzała, moze cos czujnik temp. broi!
Po reanimacji głowicy w moim <bmw> miałem podobny problem, tzn. raz palił dobrze (tzn. nie pali od przysłowiowego strzała, tylko trzeba jednak zakręcić--m20b20 ma to do siebie), a raz trzeba było sporo pokręcić ale z czasem to się uspokoiło i jest ok. Co do zaworów to ma być 0.25 na wydechu i ssaniu
Zapłonu się nie reguluje, a czujnik jak zepsuty to wymiana :wink: Więc u Ciebie cały czas długo trzeba kręcić, czy raz jest dobrze a raz źle :?:
Proponuję jeszcze przeczyścić aparat/palec zapłonowy, świece (ewentualnie wymienić), a jak to nie pomoże to spróbuj ustawić jeszcze raz rozrząd, bo czasami pasek może być z jednej strony kół pasowych bardziej napięty, a z drugiej mnie i mimo, że było na znakach później już nie jest :wink: A jak już uruchomisz silnik to on normalnie fryga :?:
