Jakie macie napięcie ładowania w M40?
Robiłem regenerację alternatora, gdyż spotkała mnie w drodze przykra przygoda skończenia się szczotek i założyłem regulator napięcia (Hella) który ładuje mi jak jest zimny ponad 14V, a jak nagrzeje się to jest 13,6V. W zasadzie to nic złego nie dzieje się, akku ładuje, nic się z kontrolek nie świeci , tylko czy te 13,6V jest dobrze przy tym motorze? Teoretycznie jak jest między 13,5 a 14,4 to jest w normie. Czytałem gdzieś o renówce, która też tak miała tzn. na zimnym ponad 14 a na ciepłym poniżej.
PS po regeneracji alternatora zrobiły się bardzo ładne i stabilne wolne obroty czego wcześniej nie miałem np. przy zimnym silniku.
<bmw_2> a może być z M10 to ci podam na wyłączonych światłach 14,5 na zapalonych światłach 13,5 i to jest norma na wolnych .Jak zostawisz miernik i dodasz gazu to na światłach powinieneś mieć jakieś 13,5 do 14 v. P <bmw_1> amiętaj że jeszcze ważne jest w jakim stanie masz aku bo przy wyższych obrotach i kiepskim aku te parametry mogą być troszkę inne <bmw_1>
