Wymiana uszczelki kolektora ssącego e30 m40 1.6i
jak w temacie...
Nie jestem jakimś laikiem ale tez nie siedzę non stop przy samochodach więc mam pytanie....
Czy są jakieś trudności z wymianą takowej uszczelki... Może macie jakieś triki na szybką wymianę....
czy lepiej dać to komuś kto ma pojęcie....
Wymieniam uszczelkę ze względu na pocenie się.....na pierwszym i drugim cylindrze...:)
poci cie przy ssacym? nie kumam tego! to jest kolektor ssacy wiec on zasysa tam nie moze nic sie pocic tylko zasysac lewe powietrze wtedy jest nierowna praca silnika! moze z pod pokrywy zaworowej ci sie olej leje lub z pod wtryskiwaczy paliwo!
