[e30] Problem z temperaturą
Kolega ma taki problem - otóż temperatura na wskaźniku nie podchodzi do pionu tylko tak z 4mm niżej... Płyn w chłodnicy wymieniał mechanik i to jest dziwne, bo niby spuścił stary i wlał tylko 5l nowego, a przecież pojemność układu wynosi 2 razy tyle - czy to może mieć jakiś związek? Jeżeli nie, to co może odpowiadać za zbyt niską temperaturę?
weszło tak mało bo nie spuścił starego z bloku silnika, ale to nie ma związku ze zbyt niską temp, mechanik odwalił fuszerkę , widać sie spieszył,
na 99% powodem niedogrzania jest otwarty termostat, ale.........
może wskaźnik przekłamywać i temperatura jest dobra, te wskaźniki nie są dokładne i w tym "wieku" auta zdarzają się złe kontakty na wskaźnikach i stąd wskazówka może być niżej niż powinna
