Chce sam wymienic popychacze hydrauliczne M40
No troche panowie natlukliscie mi do mozgownicy. <bmw_2> Dzieki wielkie za pomoc. Zabieram sie sam do roboty tzn z madrzejszym bratem. Moze cykne zdjecia w czsie roboty to cos wrzuce bmw_beer
podziękował
[ Dodano: 26 Marzec 08, 23:23 ]
Diego tutaj: http://www.forum.maxbimme...e-vt2959,30.htm masz foty. Szukaj odpowiedzi Beryla. Fotki sa ekstra, nawet taki lajik jak ja to zrobi
podziekował
Nie wiem jak dlugo to pochodzi bo walek i dzwignie tez juz zmeczone
cieszę sie, że moglem pomóc, tylko czy nie lepiej było zamiast seryjnych dźwigienek wsadzić rolki od m43. Myślę, że wyszłoby taniej i można zapomnieć o wycierającym się wałku i dźwigienkach .... robota ta sama a efekt długotrwały.
jak chcesz wymienić na rolki to musisz mieć jeszcze adapterki zamiast pastylek. Dźwigienka od M43 wchodzi na zawór, a w M40 wchodzi w środek pastylki. Adapterki możesz kupić u faceta spod Łodzi (alledrogo, szukaj dzwigienki popychacze M40 naprawa) lub zrobić u ślusarza:
wysokość mniejsza 2,5 mm
wysokość większa 4,25 mm
średnica większa 13,2 mm
średnica mniejsza taka żeby weszła do dźwigienki, dał mi 2 sztuki luzem, ale średnica mniejsza nie jest dopasowana więc nie podaje.
Najlepiej zrobić pod wymiar starych pastylek. Dać ślusarzowi, powiedzieć gdzie to będzie chodziło to zrobi to z odpowiedniego materiału- te są chyba z jakiejś stali chromowej
acha. tzn ze adapterek wkladam w miejsce pastylki. Brzuszkiem do gory czy na dol? A jak zamowie te adapterki od goscia z alledrogo to mam pewnosc ze na 100% beda pasowaly?
[ Dodano: 29 Marzec 08, 20:31 ]
No i jesli walek mam wytarty, tak 1milimetr to musze go wymienic czy moge zostawic? Beryl masz takie cos zrobione w aucie tak? Jak auto sie zachowuje. Silnik pracuje lepiej? Jak z moca i ze spalaniem?
[ Dodano: 29 Marzec 08, 20:55 ]
to ten gosciu? http://moto.allegro.pl/item334029959_bmw_m40_e30_e34_e36_dzwigienki_popychacze_lub_fiat.html
tak wąskim do góry wchodzi do dźwigienki i to jest w miejsce pastylki. Będą pasowały, bo on to dorabia dla siebie też do naprawy. Wysyła komplet chyba za 100
możesz zostawić zobaczysz jak chodzi i zostawisz albo nowy wsadzisz (tyle ile wytarty wałek tyle masz mniejsze otwarcie zaworu)
jak czytałeś mój post o M40 to masz tam mniej wiecej opisane: lepiej wkręca się, palił 12,5 pali 10 z hakiem przy tym samym stylu jazdy, czy lepiej pracuje? .... dużo lepiej nie chwaląc zbytnio M40.
tak to ten, zadzwoń do niego, powiedz,że chcesz taki komplet. Może nawet powie ci jak to wymienić, ale zaproponuje pewnie zdjęcie wałka, gdyż uważa, że tylko on potrafi to zrobić bez zdejmowania wałka.
