FeelDy Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Siemano jak w tytule silnik pracuje równo tyle ze na benzynie mial bardzo niskie obory (500 -600)i lubi zgasnac ,teraz to samo dzieje sie na gazie tyle ze nie wiadomo czemu nie gasnie ,tak jak to miało miejsce na benzynie ;/ co moze byc przyczyna tak niskich obrotow? nie mam wiekszego pojecia o mechanice ... ale slyszalem ze jest jakis preparat ktory wlewa sie do benzyny i niby czycsci wtryskiwacze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 nie strzelił Ci na gazie...? posprawdzaj czy nie ciągnie lewego powietrza wtryskiwacze nie mają nic wspólnego z pracą na gazie, a taki preparat to tylko o d..e rozbić, czyszczenie układu wtryskowego to długi proces wymagający specjalistycznego sprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 sprawdz gume z przeplywki do kolektora, pewnie lewe powietrze lapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeelDy Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 od kiedy mam autko strzeliło raz ...1 dnia ale miało juz tak przed strzałem ;/ (mam autko juz 3 tydzien)a gdzie jest przepływka i ktora gume zobaczyc ?? uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 podstawowa sprawa 1.sprawdz szczelnośc dolotu-czy guma nie wymaga wymiany 2.demontaż silniczka krokowego zeby go umyć, 3.jak już jesteś pewny ze wszystko masz ok tzn nie ciągnie lewego powietrza i ze krokowy chodzi dobrze to na przepustnicy masz jeszcze śrube do regulacji obrotów biegu jałowego... [ Dodano: 20 Marzec 08, 15:04 ] najprościej przepływomierz jest za filtrem powietrza taka czarna pszka z jednąwtyczka a potem jest ta guma...łączy przepływomierz z przepustnicą ... musisz znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeelDy Opublikowano 20 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 dzieki raniutko sprawdze ! w razie watpliwosci bede nekal uklon_bmw bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Najpierw wymień świeczki,przewody WN,kopułke i palec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 BatonMW, nie stresuj kolegi i nie naciągaj na koszty niech najpierw posprawdza i poczyści to co napisali przedmówcy świeczki to jeszcze rozumiem można wymienić kopułka i palec jak nie noszą śladów uszkodzenia ( kopułka uszkodzony styk grafitowy palec uszkodzony pogięty element lub przepalony w miejscu opornika palec można jeszcze przedzwonić miernikiem tylko nie pamiętam jaką wartość powinien wykazywać) jak znajdę to ci podam ,a przewody to sobie zostaw na koniec jak świece wymienisz i będzie kulawo chodził silnik ( mam na myśli prace na trzy gary lub w ogóle nie będzie chciała palić )to i na przewody przyjdzie czas.W moim przypadku winą kulawej pracy był aparat zapłonowy , są dwa rodzaje zależnie od modelu samochód jest wyposażony w tranzystorowy układ zapłonowy (TSZ) lub sterowany parametrami pracy silnika układ zapłonowy połączony z układem wtrysku benzyny Motronik układ zapłonowy składa się z -cewka zapłonowa -świece zapłonowe -rozdzielacz zapłonu z impulsatorem i palcem rozdzielacza <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeelDy Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 dzieki panowie za porade jak poczyszcze to sie odezwe tylko jeszcze musze znalesc krokowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 musze znalesc krokowca Jaki masz silnik :M10 czy moze M40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FeelDy Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 no własnie nie wiem nie mam w karcie pojazdu zadnej wzmianki o numerze... w ktorym miejscu szukac ? na silniku oznaczenia?? autko jest z 1990r wiec rocznikowo to M40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polowa Opublikowano 23 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 silniczek krokowy znajdziesz najprawdopodobniej przy bagnecie do sprawdzania poziomu oleju- wyglada jak mala puszeczka z dwoma wezykami i jedna kostka na 2 piny pozdro i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 23 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 silniczek krokowy znajdziesz najprawdopodobniej przy bagnecie do sprawdzania poziomu oleju- wyglada jak mala puszeczka z dwoma wezykami i jedna kostka na 2 piny w e36 tak jest ,natomiast w e30 silniczek krokowy znajduje się przy podszybiu z prawej strony kolektora ssącego ,poprostu przed kierownicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrachaj Opublikowano 24 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 wyczysc silnik krokowy benzyna ekstrakcyjna i nasmaruj wd 40 na noc wloz w jakis sloik niech sie pomoczy, guma od przeplywomierza to nie jest napewno bo jakby pekla obroty byly by wieksze a nie mniejsze, masz jeszcze srube do regulacji jak pisal kolega wyzej na przepustnicy, odkrec ja o pol obrotu i obroty powinny zwrosnac, na gazie masz srube do regulacji wolnych obrotow na parowniku wiec tez mozesz podkrecic ale najpierw zrob zeby dzialalo Ci wszystko dobrze na benzynie, dopiero pozniej bierz sie za gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polowa Opublikowano 26 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 dzieki za sprostowanie DIEGO, nie zwrocilem uwagi na model autka pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
