znalazłem coś takiego:
SRS 3 (1993-98) CODE DESCRIPTION OF MALFUNCTION
5 AIRBAG IGNITION CIRCUIT - PASSENGER SIDE - DEFECTIVE
12-16 SRS CONTROL UNIT INTERNAL DEFECT (See fault code 76-77.)
76-77 SRS CONTROL UNIT INTERNAL DEFECT - DEALER REPLACEMENTONLY - Delete fault stored in memory. Operate vehicle for 5 minutes. Ifthe fault re-occurs, the SRS Control Unit will need replacement. Thiscode is also associated with low battery voltage
zrobimy tak wyjmę dwa fotele, sprawdzę wszystkie połączenia i na następnym spocie sprawdzimy jeszcze raz :wink:
Dzieki za pomoc <bmw_2>
czujka airbagu w e36 jest chyba tylko w fotelu pasażera, w kierowcy niet... przynajmniej tyle się dowiedziałem jak spawałem fotel i w sumie to by się zgadzało;) no chyba, że kontrolka niezapiętych pasów ma na to wpływ (teoretycznie powinna bo przy odpiętych pasach poducha nie powinna wywalić), ale jeśli by nie działała to świeciłby ci się ten sraluch na desce rozdzielczej, nawet przy zapiętych pasach (jeśli coś nie łączy) więc to raczej nie to
pod lewym fotelem czy w lewym fotelu znajdziesz za to taką dodatkową kostkę powiedzmy niewiele mniejszą od paczki fajek i to jest od airbagu
