rychu1976 Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Czy jest możliwe że w moim aucie jest szpera bo kolega mi powiedział że moje auto zachowuje się tak jakby miało szperę włączoną. Powiedzcie jak to można sprawdzić w sumie żadnego włącznika nigdzie nie ma ale może coś w tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 kolega mi powiedział że moje auto zachowuje się tak jakby miało szperę włączoną. :?: :?: :?: To nie ciężarówka czy auto sportowe, żeby włączać i wyłączać szperę. Z tego co pisałeś w poprzednim poście tak wynika, że możesz mieć szperę. Działa ona na zasadzie sprzęgiełek/tarczek, które dopiero pod większym obciążeniem pozwalają na działanie mechanizmu różnicowego, jednak nie ma tam żadnego przycisku od wł./wył :wink: Sprawdź, czy przy którejś śrubie mocującej dekiel mostu jest blaszka z wytłoczonym numerem przełożenia, Przed nią powinna być litera "S". np S3,75 <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 16 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 dzięki za podpowiedź jutro pozaglądam na to może coś ciekawego znajdę problem jednak pozostanie jak to odblokaować bo niestety działa cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Z tego co wiem to wystarczy podnieść tył z obu stron,i spróbować na biegu(powiedzmy 5) zakręcić kołem,jeśli drugie się kręci w tym samym kierunku tzn. że jest szpera. Ale nie jestem pewien że mam racje <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 rychu1976, Najlepiej zmienić dyfer! Ale po co jak latanie bokiem w zakrętach jest dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 może coś ciekawego znajdę problem jednak pozostanie jak to odblokaować bo niestety działa cały czas Myślę że z odblokowaniem może być problem, a z drugiej strony po co :?: :!: Szpera to frajda,a także pożytek, zwłaszcza zimą kiedy ułatwia jazdę. Ludzie specjalnie kupują szperę do swoich aut i to za nie małe pieniądze bo 800-1000zł i też loteria czy będzie cicha i czy będzie trzymać :wink: Zwykły most to koszt ok. 150-250zł No chyba że nie masz szpery tylko satelity się zatarły, albo ktoś go zaspawał :?: Wcześniej nie było problemu :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Rychu to juz chyba nie sprzedajesz swojej bo nie znalazłem nic na allegro.pl :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 16 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Z tego co wiem to wystarczy podnieść tył z obu stron,i spróbować na biegu(powiedzmy 5) zakręcić kołem,jeśli drugie się kręci w tym samym kierunku tzn. że jest szpera. Ale nie jestem pewien że mam racje w tym właśnie rzecz że kręcą się w tą samą stronę problem polega na tym że jak powoli wchodzę w zakręt to koło które robi większy promień trze jakby hamowało ponieważ ma dłuższą trasę do pokonania niż wewnętrzne a jest napędzane równo z tym drugim jak dam po garach to jest fajny efekt jednak ja zazwyczaj jeżdżę spokojnie i trochę mi to przeszkadza myślałem że da się to jakoś odblokować a tak bunia wystawiona na sprzedaż ma obniżoną cenę z tego tytułu a szkoda http://www.allegro.pl/show_item.php?item=328836172 [ Dodano: 16 Marzec 08, 20:46 ] Rychu to juz chyba nie sprzedajesz swojej bo nie znalazłem nic na allegro.pl :wink: słabo szukałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 jak dasz auto na podnośnik i kręcisz kołem to drugie kreci sie w tą samą stronę, a z jaką prędkością ? wolniej, tak samo, szybciej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 w tym rzecz że cały czas się kręcą razem w tę samą stronę niezależnie od prędkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 18 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Więc na 90% masz szperę, gdyż u mnie efekt jest ten sam tzn. jak jadę powoli i skręcam to słychać jakby szczęki hamulcowe obcierały o bęben. Oczywiście nie są to szczęki tylko szpera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid325 Opublikowano 18 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 U mnie nic nie słychać na skrętach z dyfra a szpere mam. Jak zmieniałem felgi jedno koło było na ziemi a drugiego prawie nie dało się kręcić :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 18 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 U mnie nic nie słychać na skrętach z dyfra a szpere mam. Mowa tu o powolnym jeżdżeniu rzędu 10-20km/h i nie jest to nie wiadomo jak głośne, praktycznie wcale ale jednak 8) <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 a moze masz dyfer zespawany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YontecK Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Hej!!! To może zrób tak, kup nowy dyfer bez szpery, a ten sprzedaj jako zaspawany ;p jakiś chętny napewno sie znajdzie a Ty jeszcze na tym zarobisz <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 jakby to byl dyfer zespawany czyli 100% to tym nie dalo by sie normalnie jezdzic ? jeeli to szpera to nie rozumiem dlaczego tego chcesz sie pozbyc, wiekszosc chcialaby miec takie cos u siebie w tym właśnie rzecz że kręcą się w tą samą stronę problem polega na tym że jak powoli wchodzę w zakręt to koło które robi większy promień trze jakby hamowało ale z tego co piszesz to jest 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Jeśli jest to szpera i przeszkadza Tobie w poruszaniu się autkiem to zdemontuj most i sprzedaj go.Za kase ze szpery kup sprawny zwykły most dzięki temu autko wystawiłbyś po trochę wiekszej cenie/lub jak będziesz miał pewność ,że masz szpere to już teraz cena bumy powinna podskoczyć o ładnych parę stów Tak jak Kosa wyżej pisał ,most zespawany(50/50) raczej nie daje frajdy jaką odczuwasz teraz z jazdy a w zimie choć pomocny jest przy ruszaniu/odkopywaniu się to jednak auto śmiga praktycznie non stop w uślizgach. Ja osobiście nie demontowałbym normalnej szpery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziela Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Z tego kolego co piszesz wynika ze masz zaspawany most na stale, czyli mechanizm roznicowy nie dziala wogole. Gdybys mial poprostu zeszperowany most, czyli mechanizm roznicowy o ograniczonym poslizgu, to nie przeszkadzalby on Ci w codziennym uzytkowaniu auta. Bo takie mosty nadal posiadaj mech. roznicowy, czyli np na zakretach kola kreca sie z rozna predkoscia, natomiast w warunkach ograniczonej przyczepnosci dopiero sie zalacza. Seryjna szpera BMW to 25% ograniczonego poslizgu, to nie jest jeszcze tragedia zeby auto jezdzilo bokiem w kazdym zakrecie, i napewno nie odczuwalne w codziennej jezdzie, no chyba ze przy szybkim starcie, wtedy zdecydowanie czuc roznice ze auto startuje z dwoch kapci nie z jednego. Tak samo przy jezdzie bokiem ale sprowokowanej ze tak powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Czy jest możliwe że w moim aucie jest szpera bo kolega mi powiedział że moje auto zachowuje się tak jakby miało szperę włączoną. Powiedzcie jak to można sprawdzić w sumie żadnego włącznika nigdzie nie ma ale może coś w tym jest Bo szpera nie ma włącznika Jeśli masz szperę a nie chcesz, to sprzedaj, załóż jakiś używany porządny most, jeszcze zarobisz na interesie, jeśli ktoś zespawał nieudolnie... to wtedy faktycznie dupa blada, bo przy szperze na zakrętach nie ma czegoś takiego, chyba, że jesteś tak jak ja nadwrażliwy na różne dziwne nienaturalne dźwięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 jestem bardzo wrażliwy na różne dziwne dźwięki ale to na pewno nie jest normalne ja podejrzewam że jednak szpery nie ma tylko tak jak już tu ktoś napisał zatarł się mechanizm różnicowy ponieważ wcześniej nigdy tego nie było . No i niestety ręce mi już opadają mam już dość tego auta. Wczoraj stała się znów ciekawa rzecz mianowicie pompa wtryskowa która już falowała nawet o 500 obrotów przestała falować i autko trzyma równe obroty :!: nic już nie wiem co sie dzieje z tym autem. Mam nadzieję że się nim w końcu ktoś zainteresuje no teraz to już nie jest mój problem bunia poszła do ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunm5 Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 rychu1976 sprzedales juz bunie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 22 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 tak bunia została sprzedana <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
