Jaki olej do automatycznej skrzyni biegow e36 325i?
ja lalem ATF 220 Mobila
calego nie spuscisz przy statycznej wymianie oleju (korkami spustowymi) wymienisz tak 40-60% oleju
Dynamiczna wymiana oleju pozwala na prawie całkowitą wymianę oleju zużytego na olej nowy. Po Statycznej wymianie oleju odkręcamy przewód powrotu oleju z chłodnicy olejowej w kierunku skrzyni biegów i montujemy specjalną przystawkę z kranikiem umożliwiającym regulację ilości wypływającego oleju. Do wlewu oleju montujemy specjalne urządzenie, które również posiada kranik umożliwiający dozowanie takiej ilości oleju jaka wypływa z przewodu powrotu oleju z chłodnicy olejowej. Napełniamy urządzenie odpowiednim dla danego typu olejem, ustawiamy w określonym położeniu oba kraniki i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów od (naprzykład P-R-N-D-3-2-1, 2-3-D-N-R-P). Czynność tą powtarzamy do momentu wypływu z przewodu chłodnicy czystego oleju. Następnie wyłączamy silnik. Podłączamy ponownie przewód powrotny z chłodnicy olejowej do skrzyni biegów i odłączamy urządzenie napełniające. Uruchamiamy ponownie silnik i przeprowadzamy kontrolę poziomu oleju. W razie konieczności korygujemy stan do stanu właściwego. Praktycznie przy dynamicznej wymianie oleju połączonej z płukaniem skrzyni, konwertora i chłodnicy ilość użytego oleju powinna równać się ilości pełnego stanu przewidzianego dla danego typu skrzyni + dodatkowo około 20% do 30%.
znajomy mi robił wiec chyba normalnie korkiem, po wymianie skrzynia lżej pracuje, delikatniej zmienia biegi
przy wymianie dynamicznej może pójść nawet 2xwiecej oleju ale jak bym miał taka okazje to wymienił bym w tej sposób
pamiętaj tez o wymianie filtra
pozdr
  • 5 miesięcy temu...
Ja juz nie wiem jaka mam skrzynie, nie wymienilem tego oleju do tej pory. Na RealOem jest napisane jedno
real oem mówi
a w pdf'ie(info od producenta) zupenie inne rzeczy :| .
pdf od producenta
nie moge ustalic jaką mam skrzynie a tym samym kupic dobrego oleju. Bo nie wiem co to za automat. Zgłupiałem:(
podaje vin. Tequila niech sprawdzi jeszcze:
WBABF41020EJ74620
Tukan a powiedz czy jak wleje dexton to mi nie poniszczy skrzynki? się nasluchałem różnych rzeczy na temat automatów BMW...
A opis to się ustawia indywidualnie do kazdego zalogowanego;):P
Generalnie jest tak:
BMW uważa te automaty za bezobsługowe-jeżdzą do usr..ej śmierci ;) 600tys. jak się dba-nie ma problemu.
Jednak wiadomo-olej nie jest wieczny.
Prawdą jest że niektórym po wymianie oleju skrzynia zaczęła chodzić gorzej i padła.Przeważnie wynika to z:
a)źle przeprowadzonej wymiany (statyczna)
b)skrzynia jest już tak zakatowana że nowy olej wypłukuje wszelkie uszczelnienia (tak jak w przypadku zmian oleju w silnikach).
Podstawa przy wymianie oleju to fachowy warsztat lub ktoś kto się zna.
Dexron 3 (przy czarnej tabliczce) jest dokładnie do tych skrzyń(chyba wyjeżdzały z takim z fabryki). bmw_beer
Pozdrawiam
Aa to sprytne :mrgreen: .
ps.Jaki najlepiej zobacz jaki masz kolor tabliczki znamionowej skrzyni.
arturartur my tutaj o oleju do automatycznej skrzyni biegów rozprawiamy a nie do silnika;).
Dzwoniłem do dilera bmw w Łódzi mają tez tam serwis. facet powiedział, że odpowiedni olej tylko w serwisie, ale w e36 moze okazać się ze to jeszcze standartowy Dexron 2 ale trzeba sprawdzić (nie wiem o co mu chodzilo:D, czy chce on coś sprawdzić czy ja mam sprawdzac jaką mam skrzynie). Wogole mało przyjemny koleżka to był:|. Jak bede mial chwile to wskakuje pod auto i robie rekonesans co tam jest pod spodem:D
Dzisiaj wszedłem pod auto i mam oto tabliczke znamionową w kolorze czarnym a na niej takie ryciny ;) :
0258604
1056 000 082
5HP 18
BMW NR
Teraz już wiem ze mam (powinienem mieć) w niej dexron 3
To prawda ze te skrzynie montowane były również w M3?
[ Dodano: 26 Wrzesień 08, 14:13 ]
Teraz nie moge znaleźć oleju castrola dexron3 . a ten esso ju znalazlem w dobrej cenie;p. Co za niefart;D. chyba ze ma ktoś na sprzedanie 10 litró w dobrej cenie CASTROL DEXRON3 /MERCON :D:D
