e39 komunikat Bremsbelag prufen + kontrolka klockow
Witam Kolegow magikow,
jakis czas temu pojawil mi sie taki komunikat oraz czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Oczywiscie, teoretycznie, to problem ze zuzytymi klockami.
Niestety nie do konca, klocki sa ok wiec postawilem na czujniki. Jeden mialem juz "oryginalnie" zwarty wiec postanowilem zewrzec drugi. Niestety to nie dalo rezultatu - kontrolka pali sie nadal. To rowniez nie jest problem niskiego stanu plynu hamulcowego.
Sugestie mile widziane:)
Podobno zwarcie czujnika powinno załatwic sprawę. U mnie tak było zwarłem go odłąszyłem akumulator i po prau minutach załączyłem i po sprawie. Tylko to raz zadziała a 5 razy nie u kumpla tego nie dało zrobić i musiał jechac pod kompa wpinac zeby skasowac błąd. Więc może masz tak jak u niego jak to zwarłeś to jedz niech ci to skasuja i po sprawie. Pozdro
Niestety odlaczenie aku nic nie dalo jak przypuszczalem. Podpiecie pod kompa raczej tez niewiele zmieni - tak mysle. Swieci mi sie to od jakichs 2 tygodni i raz nawet na kilka godzin zgaslo, stad mysle,ze to nie komp. Przypuszczam,ze moze upieprzyly sie kabelki powyzej zlaczki czujnika albo jeszcze gdzies indziej. Moze jakis przekaznik albo bezpiecznik? HELP:)
pozdro
