Szyby nie dzialaja + czy da sie naprawic licznik - help plx
Witam
Wiec.. w sobote rano.. uchylilem okna w mojej e34 robilem przy niej caly dzien.. i na koniec dnia chcialem zamknac szyby.. nie udalo sie.. podswietlone przyciski sa.. a mimo to zaden z 4 silniczkow sie nie odzywa.. Jaki moze byc powod tego?? mam nadzieje ze nie bedzie padac ;/
drugi problem to licznik mi sie popsul - robi sie hmm choinka.. i tak naprawde nic nie pokazuje do tego wskazowki faluja.. da sie to naprawic? jaki moze byc powod? jak naprawic? ;>
Dzieki z gory za pomoc
Pozdrawiam
Co do szyb to nie wiem ale z licznikiem też mam problemy.Nie wiem czy to samo co u ciebie ale mi zdarza sie czasem tak że żadne wskazniki nie działaja ani prędkościomierz ani cała reszta. Z tego co wiem to jest to wina wytartych styków w stacyjce.Pod warunkiem że masz ten sam problem :? <bmw_1>
@Rybka318is
Jednak to nie byly styki ;) ulzylo..
A tak ogolem to jeden bezpiecznik padl.. sprawdzalem wczesniej i niby all byly ok.. wczoraj jeszcze raz i bingo jeden byl spalony.. zalozylem.. licznik i szyby biegaja jak zawodowcy :)
Dzieki za rady.. ;) dobrze ze to nie bylo nic powaznego ;]
Pozdrawiam
