Giera Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Witam Mam zamiar kupic do mojej e34 zestawik Carpower HPB 1502 + Hertz ES300.. przykladowo do obejrzenia aukcje allegro : Hertz ES300 Carpower HPB 1502 Albo jak kasy nie wystarczy taki zestaw Carpower 602 + JBL GTO1260 aukcja allegro -->Carpower + JBL Szczegolnie interesuje mnie.. czy wogole bass bedzie słyszalny w samochodzie (sedan - zabudowa metalowa calkowita bagaznika).. Prosze o porady.. i dzieki z góry za odpowiedzi Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 w takim sedanie będzie ciężko z basem, trzeba mocnego sprzętu. Carpower 1502 to mocny wzmak, jak mierzyli go na forach audio, to nawet dobrze napędza, ale ten ES300 też potrzebuje sporo mocy. HPB-602 mam w bmw i napędza mi przód, taka budżetówka ale gra przyzwoicie. Jeśli do samego suba to raczej hpb-1502. Co do głośnika JBL to są lepsze i w dobrych cenach np. suby powerbass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giera Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 hmm a hertz es 300 bedzie wporzadku do e34? bo wlasciwie mam zamiar najbardziej kupic 1502 i tego esa.. tylko nie wiem czy sie nie gubi przy szybkim basie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 nie słyszałem takiego zestawu wiec Ci nie powiem jak gra. Popytaj na forach audio, tam są ludzie którzy mogą mieć takie zestawy albo doradzą Ci co i jak. poszukaj tutaj http://tuningforum.pl/viewforum.php?f=8&sid=4c50960527b71b304f9bca8919806da4 znajdziesz i o CP 1502 i o ES300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giera Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Dzieki za rady <bmw_2> Kupilem Esa i 1502.. o efektach dam znac.. niedlugo moze nawet filmik wrzuce Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 myślę że jeżeli wszystko dobrze podłączysz i zestroisz to będzie ok... Pamietaj jednak że same głosniki i wzmacniacz to nie wszystko bardzo wazne sa kable !!! (to połowa sukcesu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giera Opublikowano 6 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 hmm właśnie zastanawiam się jakie kable kupić.. + do wzmacniacza o tej sile (500w rms) jaki kupic? 14mm wystarczy? i.. jakie mniej wiecej grubosci do suba? co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toots Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 ja mam wzmacniacz 600rms i sub 1000 a do tego mam te kabelki http://allegro.pl/item321955930_kabel_dietz_20mm_kabel_glosniki_nowy_tylko_tu.html polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 myślę, że bedzie dobrze :wink: tylko dobrze masę złap... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giera Opublikowano 6 Marca 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 skusilbym sie na te kabelki tylko jeden maly problem narazie nie potrzebuje kabli glosnikowych i do tego z bagaznika do akumulatora mam najwyzej 50-100cm :wink: wiec wole kupic kabel na metry np z 2m.. ale dzieki za rade.. czyli mowicie ze okolo 20mm powinien byc? na mase dam moze tez kabel taki jak na plus i do aku podlacze.. da sie cos takiego zrobic? i czy bedzie ok? [ Dodano: 8 Marzec 08, 08:39 ] to jak moze byc tak podlaczone?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 ja mam takie same kable plus minus do wzmaka, tylko różnią się kolorem :lol: jeżeli bywasz we Wrocku to kup kable na miejscu: http://www.forum.maxbimmer.pl/topics22/car-audio-vt6860.htm#55901 to naprawde dobry sklep, doradzą i nie oskubią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qrax Opublikowano 30 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 wywal glosniki z polki, zostaw same maskownice tak aby bylo przejscie z bagaznika do srodka auta chociaz tymi otworami, duzo pomaga. co do sprzetu sie nie wypowiadam taki masz gust i takie finanse, zagra jakos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
