Wredne bydle nie chce palić
jak w temacie , zrobiłem i wyczyściłem przepływomierz ,pomalowałem obudowę filtra powietrza , uszczelniłem dolot a ta świnia wredna nie chce zapalić.
tzn:
złapie ,zaczyna wchodzić na obroty, lecz gdy dodam gazu i trzymam pedał wciśnięty w jednej pozycji , to sobie spada z obrotów żeby po chwili wskoczyć na wyższe i znowu spada i tak w kółko .
co jest ?? lub co ja mogłem spier...
łączy wszystko , zastanawiam sie czy mam jeszcze gaz bo wskaznik na zbiorniku pokazuje jak mu pasuje ale z moich wyliczeń powinien jeszcze być
zawsze można jeszcze styki i złączki potraktować jakimś "elektrostykiem" czy cuś podobnego... mi tak wywalało errora tylnej lampy, żarówy postojowej... psiknąłem tym dziwnym czymś i przeszło jak ręką odjął, od pół roku check się nie zapalił (....z tego powodu) ;]
na benzynie wogóle nie chodzi , może pompka jest spalona jescze nawet nie tankowałem benzyny ale z tego co mi sie wydaje to będzie popka walnięta , gdzie ona sie znajduje (w zbiorniku??) jak do niej sie dostać ,
myśle że jest spalona ponieważ po ptrzekręceniu kluczyka nie słyszę jej reakcji a chyba powinienem??
teoretycznie powinieneś coś tam słyszeć... nie wiem jak w E30, ale w E36 to jest pod tylną kanapą, podnosisz kanapę, odkręcasz dekiel.... wyciągasz pompkę ;)
:evil: uklon_bmw załamka normalnie, to wobec tego co wiesz o swoim aucie...... jazda na gazie bez benzyny to masakra,
polecam www.realoem.com :mrgreen:
szczerze , jak mnie wkór.... konkretnie to zrobie z nim to co zrobiłem z maluchem a mianowicie rozbiorę do gołej blachy ,kapitalke silnika wszystko co sie da powymieniam (ja nie jestem całkiem normalny w tej kwestii) i niech mi wtedy spróbuje zapier... focha , co prawda malucha oddałem za bezcen bo tylko 600zł a włożyłem lekko ponad 3 tyś nie licząc roboty.
ale dam sobie rade tylko potrzebuje troszkę czasu żeby sie z nim oswoić i poznac narazie musi zacząc jeżdzić
