strumienica i sonda lambda
? Przed od której strony patrząc dziqsek? Od kolektora to raczej za. Sonda będzie wtedy przed strumienicą i nie będzie miało znaczenia dla niej czy jest kat czy strumienica. A odpowiadając na pytanie Sławka to myśle,że lepiej troche dalej. Rozumiem,że masz jedną sondę?
no ja wiem ze kolejnosc - kolektor-sonda-strumienica-tlumik koncowy. tylko ze mam tlumik koncowy jak orginal wiec go nie bede zmienial. z tym ze katalizator mialem dwa razy dluzszy niz strumienica ktora dostalem na allegro. wiec musze dospawac kawalek rurki, jakies 45cm i nie wiem czy dospawac od strony lambdy? (wtedy strumienica bedzie troche dalej od sondy) czy na odwrot? nie wiem jak lepiej. a moze dwie strumienice wstawic?
  • 4 tygodnie później...
