daniell Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam! Czy orientuje się ktoś gdzie odpowietrzają chłodnice ( układ chłodzenia ) pod ciśnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witka co rozumiesz "pod ciśnieniem " ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Pod cisnieniem tzn maszynowo tak zeby przedmuchac caly uklad bo gdzies jest zapowietrzony i normalnie recznie nie mozna tego odpowietrzyc a plyn w chlodnicy sie gotuje. Dodam ze termostat pompa wodna i uszczelka pod glowica sa w porzadku bylem u mechanika. W sobote pekla mi stara chlodnica wiec w poniedzialek kupilem nowa zalozylem i od tamtej pory tak sie dzieje nie mozna go odpowietrzyc przez odpowietrznik w chlodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 sprobuj wezem od nagrzewnicy najwyzszy punkt układu szukaj! musi przegrysc! chyba ze termostat jest felerny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Termostat jest w porzadku ale jutro jeszcze z tym powalcze moze da rade w koncu jakos musi :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 przytrzymaj go na obrotach tak do 2tys i ogrzewanie na max ale ja za połowe za mocno sie wychyli to nie ryzykuj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Tak wlasnie bylo ze bardzo mocno sie grzal duzo za polowe prawie na czerwone i nie dmuchalo cieplym powietrzem teraz juz sie tak nie grzeje(dochodzi do polowy) cieple powietrze dmucha a woda dalej sie gotuje i po odkreceniu korka wywala wode z chlodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 po odkreceniu korka za kazdym razem wywali bo to jest uklad cisinienowy w układzie jest ok 1.2 bara na garacym silniku korka sie nie odkreca! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 27 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 a ukł. MUSI sie sam odpowietrzyć jak wszystko jest sprawne, nie słyszałem o "ciśnieniowym " odpowietrzaniu :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 28 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Witam! Czy orientuje się ktoś gdzie odpowietrzają chłodnice ( układ chłodzenia ) pod ciśnieniem? 1- ogrzewanie na maxa 2- jak dojdzie do połowy poszukaj takiego małego koreczka przy korku od chłodnicy 3- poluzuj go wkrętakiem 4- powinny pójść bąble 5- odpowietrzasz aż pójdzie najnormalniej w świecie płyn no i najważniejsze PILNUJ tego wskaźnika temperatury, jak dojdzie do czerwonego, albo nawet i nie - to może pójść się kochać uszczelka pod głowicą i nawet pierścienie i panewki. p.s. w twoim przypadku poza pierścieniami i panewkami, w związku z tym, że posiadasz R6, aluminiowy blok silnika... to jeszcze może być problem z gwintem na śrubki od głowicy... wtedy pozostaje tylko rozwiercanie bloku lekkie i montowanie śrub od diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 28 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Witka możliwe że jak go przegrzałeś to poszła uszczelka lub co gorsze głowica pękła , a wąchałeś płyn w chłodnicy jak śmierdzi spalinami to wszystko jasne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell Opublikowano 28 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 W koncu udalo mi sie go odpowietrzyc meczylem sie z nim pol dnia byl tak zaje..... powietrzem ale juz jest chyba wszystko w porzadku plyn sie nie gotuje z chlodnicy nic nie wyrzuca silnik sie nie grzeje jest tak jak bylo czyli temperatura dochodzi do polowy i dalej wskazowka ani drgnie ogrzewanie jest super wiec chyba niema powodow do zmartwien ze to moze uszczelka bo przejechalem dzisiaj okolo 100km i wszystko jest w porzadku. Musze tylko powiedziec ze nasi mechanicy sa tez zajebi..... nic sie nie znaja barany jeden chcial nawet wymieniac odrazu uszczelke pod glowica ale w koncu jeden znajomy mechanik stwierdzil ze jest zapowietrzony na 100% bo wszystko inne bylo w porzadku tylko nikt nie mogl tego odpowietrzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 28 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 W koncu udalo mi sie go odpowietrzyc meczylem sie z nim pol dnia byl tak zaje..... powietrzem ale juz jest chyba wszystko w porzadku plyn sie nie gotuje z chlodnicy nic nie wyrzuca silnik sie nie grzeje jest tak jak bylo czyli temperatura dochodzi do polowy i dalej wskazowka ani drgnie ogrzewanie jest super wiec chyba niema powodow do zmartwien ze to moze uszczelka bo przejechalem dzisiaj okolo 100km i wszystko jest w porzadku. Musze tylko powiedziec ze nasi mechanicy sa tez zajebi..... nic sie nie znaja barany jeden chcial nawet wymieniac odrazu uszczelke pod glowica ale w koncu jeden znajomy mechanik stwierdzil ze jest zapowietrzony na 100% bo wszystko inne bylo w porzadku tylko nikt nie mogl tego odpowietrzyc kurde... e46 to jest ciężko odpowietrzyć, szczególnie diesla, ale e36 to raczej tak bezproblemowo się odpowietrza... sprawdzałeś szczelność układu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 28 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Satan czytasz poprzednie posty? juz sobie poradził! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 28 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Satan czytasz poprzednie posty? juz sobie poradził! ....coś tam czytam, przez gprs... bo tpsa.... no ale... napisałem tak a nie inaczej, bo w e36 to się tak zwykle fajnie odpowietrza bez problemu z jakiegoś powodu musiał się zapowietrzyć do tego stopnia.... ale tak sam z siebie.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Prawdopodobnie zapowietrzyl sie tak dlatego ze przejechalem jakies 20km z peknieta chlodnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
