słaba iskra - nie pali auto.
Pomocy. Auto nagle mi zgasło... poprostu umarło i nie chce odpalić. Kreci bezproblemowo. Wymieniłem juz świece, przewody, cewke, palec, kopułke..... i... nic dalej kreci i kreci... Ostatni pomysl to uszkodzony moduł?? Panowie ale gdzie on jest?? (E30 z silnikiem M40 318i 1988rok)
Co moglo umrzec?? macie jakies pomysly??
Mordulcu, szczerze mówiac to nie sprawdzałem, bo sugerowałem się bardzo słabą iskrą...
Poza tym, auto zgasło mi jak jechałem na gazie, wiec czy to może być mimo to pompa paliwa??
Kolejna sprawa.... to stan aut przed jego zdechnięciem. A mianowicie przerażająco słaby motor... o co chodzi?? Bo nie wierze, że (domniemywałem wałek) wytarty wałek aż tak masakrycznie pogarsza osiągi, a poza tym stalo się to przed jakies poł roku, a dodam ze bardzo mało wóz był używany!!
Czy jego słabość moze miec cos wspolnego z ta awaria??
Gość Mordulec
Co to znaczy słabą iskrą ?? albo cewka działa albo nie działa
Rozumiem ze ani na gazie ani na bajurce nie mozesz odpalic ??
Wydaje mi ze wałek nie jest az tak wytarty zeby wcale nie otwierał zaworów :|
Moja propozycja , odkrec rure dolotową przy filtrze powietrza , wez jakas strzykawke
nabierz troche paliwa i wstrzyknij do rury i wtedy zobacz czy bedzie go brało na
zapalanie :wink:
najpierw sprawdż czujnik wału korbowego i jego wtyczke,jest po kolektorem dolotowym(ja to miałem).no i rzeczywiście sprawdż ten rozrząd. chodż jakby się urwał to na rozruszniku byś to wyczuł,silnik miałby bardzo duże obroty bo chodziłby bez obciążenia.no ale mógł przeskoczyć.musisz sprawdzać etap po etapie to coś wreszcie wykryjesz :wink: bmw_beer
auto zgasło bez żadnych skoków, bez szarpnięć cichutko jak makiem zasiała. Zgasło jak stałem w korku - na wolnych obrotach.
Brat podejrzewa na chwile obecna czujnik wału. Jak go wymienie to napisze, czy to jest to.
Do łazik: auto kreci tak, jak przed tym zdarzeniem. Nie wyczuwam zadnej rożnicy.
PANOWIE NIE KRACZCIE Z ROZRZĄDEM - kurde zreszta wymienialem rozrzad i auto nie zrobilo na nim wiecej niz 20 tys.!!!!
A swoja drogą to ciekaw jestem, jak po wymianie (chca nie chcac) polowy elektryki (kable, swiece, kopulka, palec, cewka) auto bedzie chodziło. Bo przed tym zdarzeniem mialo przyspieszenie poloneza caro... martwi mnie to bardzo. Wprawdzie jezdi nim moja kobieta, ale to nie jest normalny objaw. . . . . ale o tym jak uporam sie z odpaleniem wozu.
