Problem z odpalaniem na ciepłym silniku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam! Moim problemem jest jak w temacie. Odpalanie na zimnym silniku nie sprawia trudności bmce, gorzej jest własnie z ciepłym rozgrzanym silnikiem. Gdy wyjezdzam na miasto ( na zimnym silniku elegancko zapali), pojezdze z godzine, silnik zlapie temperature (nagrzeje sie) i stane sobie pod sklepem, zgasze auto na 5 min. i tu pojawia sie problem z jego odpaleniem. Auto kreci ale jakby nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa (z elektryka juz wszystko wporządku). No więc krece go i czasami zapali za pierwszym razem, a czasami trzeba odpuscic i probowac odpalac go za drugim razem. POMOZCIE od czego zaczac sprawdzac??????
zacznij od pompy paliwa
Przypuszczam, że to jest czujnik temperatury :idea: Jak silnik zimny to jest ok. jak ciepły to podaje sygnał do kompa, że silnik jest zimny i daje mu za ubogą mieszankę paliwa-zalewa go i nie chce zapalić. Sprawdź jak silnik ciepły to spróbuj zapalić, jak nie odpali wykręć świece i zobacz czy mokre <bmw_2>
