Mam taki problem:wymienialem {u mechanika} troche wnetrza z benzyny do diesla.Przekladal mi troche instalacji elektr. i tak cos pokielbasil ze jest problem z tym malym komputerkiem ktory znajduje sie na kokpicie obok radia. Poprostu przestal dzialac zupelnie.Myslalem ze umarl ze starosci wiec zeby wszystko bylo ok.zalatwilem {nie nowy ale niby sprawny} drugi i tu niespodzianka----tez nic-----. Wiec wlozylem taki sam tylko od benzyny i dalej nic. Elektryk powiedzial mi ze mam tam instalacje od benzyny i taki z benzynowego powinien dzialac. Chyba sobie nie dam rady. Teraz ma trzy od diesla i jeden od benzyny i zaczne chyba nimi tapetowac. Moze ktos z Was mial podobny problem,niech sie odezwie.Z gory Wielkie Dzieki. POZDRAWIAM WSZYSTKICH BMK-owcow <bmw_3>
wiesz jak masz problem z elektryką to zmień mechanika...może gość się porwał na coś co go przerasta i nie ga rady go teraz podłaczyć, jak się troche znasz to warto spróbować samemu tylko potrzeba schemat i troche czasu, choć z objawów to może być poprostu brak zasilania więc na poczatek sprawdz czy z tej strony wszystko jest ok a jak nie to niestety trzeba brać się za kable .
